Как правильно обшить стену рейками вертикально, или горизонтально?
Larrissa [724] более года назад
Как правильно обшить стену рейками вертикально или горизонтально?
Рейками в смысле вагонкой или отделочной доской? Я вас правильно понял? В принципе совершенно без разницы, как вам нравится, так и поступайте.
Вагонкой или отделочной доской обычно обшивают вертикально, кое-кто из вагонки создаёт целые узоры, гораздо реже горизонтально, а вот блок-хусом (это такая разновидность вагонки с округлой наружней стороной, имитирующая в той или иной степени бревно), то обычно горизонтально, это смотрится более эстетично и привычно глазу.
А так конечно же выбор за вами и только вам решать, что будет радовать ваш глаз.
Вопрос: для чего и где? Если в предбаннике бани или в коридоре как отделка , то правильнее вертикально. При горизонтальном расположении они быстрее портятся, их может повести. Рейка будет не равномерно набухать из-за скопления конденсата при перепаде температур, особенно на стыках. При вертикальном расположении реек, конденсат стекает по поверхности на пол полностью. Вода не задерживается в стыках. Стены практически остаются сухими. В сухих помещениях для отделки разницы нет. Со временем что при горизонтальной, что при вертикальной обивке могут появиться щели из-за высыхания, усадки дерева. При горизонтальной еще и незначительная деформация из-за силы тяжести, давления верхних на нижние. С практической точки зрения вертикальная лучше. Меньше скапливается пыли, легче мыть.
Если вы имеете в виду вагонку, то обычно ей обшивают стену вертикально. Не рекомендуется горизонтальная обшивка, поскольку в таком случае вагонка быстрее испортится, т.к. в стыках возможно накопление конденсата. К тому же при вертикальном расположении рейки гораздо проще очищать от пыли.
