В бане на полу появился белый грибок. Как избавиться?
Витальевна [418] 2 года назад
Избавиться просто, удалить шпателем и затем обработать любым противогрибковым составом, начиная от хлорной извести и заканчивая специальными растворами, продпющимися в строительных магазинах.
Их много настолько, что даже не имеет смысла перечислять
Другое дело как сделать так, чтобы он не появился вновь. Это будет посложнее. Все грибы живут и размножаются исключительно там, где есть влага, без неё они быстро погибают. У вас очевидно не всё в порядке с этим делом. Возможно плохая вентиляция и этот вопрос надо радикально решать, может быть придётся поставить дополнительные вытяжки с электровентиляторами с датчиком влажности, возможно что-то с уклоном пола и там застаивается вода, может быть что ваша система стока воды из бани где-то подтекает и по этому пол постоянно увлажняется.
В общем проверьте всё, найдите источник подмокания, устраните эту проблему и будет вам счастье
Работа сложная. Если нет в бане вентиляции или вентиляция слабая ( неправильное оборудование), то грибок будет появляться снова и снова, а именно в тех местах где плохо просыхает. Чем бы вы не выводили, он опять появиться. Можно переустановить вентиляцию, добавить новые вентиляторы, чтоб гоняли воздух и сушили внутри бани.
В бане может быть как белый, так и черный грибок, а это опасно для человека.
Из бани надо вынести все что есть, лавочки, даже полки и все что приколочено.
Осмотреть стены, потолок и полы. Плесень проникает даже в трещины. Избавиться трудно но попытаться можно..
Одеть респиратор и шпателем снять слои плесени. Далее можно приступить к химической обработке.
Благо сейчас в магазинах можно приобрести разные средства для удаления грибка, грунтовки, антибактериальные средства.
Из подручных средств можно применить хозяйственное мыло и уксус 70%.
В моем случае, мы целый год пытались убрать грибок, но видимо он распространился так далеко, что пришлось разобрать полностью всю баню и построить новую на другом месте.
