Сколько надо песка и цемента на 18-ь квадратных метров, штукатурки?
несущий добро [3] более года назад
Здравствуйте! Надо оштукатурить кирпичные стены цементно- песчанным раствором.Слой раствора по маякам 1см.Хочу делать раствор 1 к 3.Сколько мне надо закупить песка(какой лучше подходит для штукатурки под плитку в ванной?) и цемента марки 400,чтобы хватило на 18 квадратов?Может кто-то подскажет сколько уйдёт песка и цемента на 1 м.кв.,чтобы не прикупить лишнее.Заранее благодарен.
Вы пишите о 18-и квадратах, часть подсчётов мы уже сделали.
Нам нужна общая кубатура раствора, то есть квадратура умноженная на толщину слоя.
Переводим толщину штукатурки с сантиметров в метры.
Вы пишите 1-н см, это 0,01-н метра.
Умножаем общую площадь на толщину 18 х 0,01 = 0,18 куба.
Цемент имеет порошкообразную фракцию и "песчинки" цемента заполняют пространно между песчинками песка.
То есть общий объём готового раствора будет равен примерно объёму песка, цемент не увеличивает кубатуру.
В кубическом метре 1000-а , литров.
1-н литр цемента это 1,4 кг.
В растворе куб песка, соотношение 1:3, третья часть цемента (Вы пишите 1:3) это 333-и литра.
333-и литра умножаем на 1,4 = 466-ь кг цемента на куб.
Песка в кубе, в зависимости от плотности и его фракции + влажность, 1 500-т кг (ориентировочно, см. выше о фракции, насыпной плотности и.т.д).
У Вас раствор в количестве 0,18-ь куба.
1 500 х 0,18 = 270-т кг песка (чуть округлил).
466 х 0,18 = 83-и кг цемента.
Но это всё в "абсолютных" цифрах, песок может быть сеяным, или Вы его будете просеивать, отсев на выброс.
Не уверен что у Вас везде толщина слоя 10-ь мм и точка.
К сожалению вы не представили кривизну поверхности которую надо штукатурить. И поэтому расчет придется сделать на идеальную поверхность. Ну а вы после проверки можете ввести поправочный коэффициент.
Ну а дальше все просто и есть два подхода. Прежде всего если вы пользуетесь готовой смесью, то там приводится расход на 1 кв. метр. А если готовите раствор сами то примем отношение цемента к песку 1 к 3.
Прежде всего рассчитаем расход смеси песка с цементом на заданную поверхность.
Расход на 1 м²: 1х1х 0,01=0,01 м³, а так как в 1 м³ -1000 литров, то 1000х0,01=10 литров.
Следовательно на 18 квадратных метров потребуется в 18 раз больше. И это будет 180 литров.
Вот плотности песка и цемента.
Так что при соотношение 1 к 3 получаем 45 литров цемента и 135 литров песка.
Ну а в килограммах это будет. примерно 68 кг. цемента и примерно 203 кг песка. Но конечно данные приблизительные и надо ьрать на 10 процентов больше с учетом потерь.
Если штукатурить вы будете не самостоятельно, то счет за выполненные работы может быть непомерно высок. Чтобы не быть обманутым, нужно самостоятельно подсчитать количество цемента, ведь это составляющее смеси наиболее дорого.
Песок и цемент смешиваются в пропорции 3:1 (наиболее популярное соотношение), "стандартная" марка цемента - М400.
Исходными данными будут:
  • площадь поверхности (в вашем случае 18 квадратов);
  • толщина слоя (в вашем случае 1 сантиметр).
Будем считать, что стены выровнены и пренебрегаем расходом на неровности (иначе нужно добавить к общему количеству еще 5-7 %). На квадратный метр стены потребуется 0,01 кубический метр раствора (метр х метр х 0,01 метра), значит на вашу площадь потребуется: 18 х 0,01 = 0,18 кубических метра раствора.
Теперь рассчитаем количество цемента и песка, которые будут входить в 0,18 м3 раствора. Необходимо знать плотность (насыпную) материала, которая (в среднем) у цемента (не рыхлого) и песка составляет 1550 кг/м3. Умножаем: 0,18 х 0,25 (1/4) х 1500 = 69,75 кг. (цемент), округлим до 70 кг., песок в три раза больше - 70 х 3 = 210 килограмм. Следовательно, общий вес (песок+цемент) составит 280 килограмм, а на один квадратный метр израсходуется (если округлить) 4 кг. цемента и 12 кг. песка.
Достаточно трудно не так рассчитать количество раствора, как его правильно использовать.
Всегда примерно идёт такая норма - на один мешок штукатурки, весом в 25 килограмм, при слое в 1 сантиметр можно оштукатурить 1,5 квадратных метра. Это чистая математика. Но вот я сколько не делал такие расчёты,всегда 10-20% не хватало и приходилось докупать смесь. Хотя во многом зависит тут расход вот от чего:
По маячкам у вас конечно 1 сантиметр получился, но вот борозды и некоторые неровности на стене заберут ещё некоторую часть раствора, поэтому всегда как минимум приходится на 10% брать больше.
С другой стороны, если кирпич лежит ровно и маячки стоят вплотную, тогда по расчёту может и остаться материал. Поэтому вам на месте надо определиться,лучше конечно взять меньше, а потом докупить.
А расчёт такой:
на 1 квадратный метр уйдёт 17 килограмм сухого раствора, так как соотношение планируется 1/3,тогда
4,16 кг - это цемент, а 12,5 - это песок.
Умножаем на 18 квадратов и выходит:
Песок - 225 килограмм
Цемент - 75 килограмм
Общий вес должен составить 300 килограмм.
Песок именно для штукатурки в ванной комнате или где-то в другом месте особо какой не имеет значения, главное, чтобы это не была пыль.
При замешивании раствора необходимо контролировать количество воды,так как если вы её добавите больше чем надо, то штукатурка поплывёт вниз.
