Как подключить компьютер к телевизору?
СТЭЛС [19K] 5 лет назад
Техника идёт вперёд и если телевизор новый, то подключиться можно через WI-FI. Для этого потребуется открыть описание телевизора и посмотреть, поддерживает ли ваш телевизор такое соединение. Можно так же поискать в меню телевизора раздел "Сеть".
WI-FI адаптер в телевизоре может быть как встроенным, так и внешним, подключаемым через USB-порт, в последнем случае лучше стараться приобрести адаптер того же производителя что и сам телевизор во избежание проблем с драйверами.Обычно в описании телевизора указывается поддерживаемое оборудование и какое программное обеспечение для этого возможно придётся устанавливать. (а может и не придётся, хватит системных драйверов USB контроллера)
Выглядит эта фитюлька вот так:
Далее: для такого подключения потребуется приобрести и установить PCIную WI-FI карту и установить её в соответствующий слот материнской платы компьютера. Дополнительного программного обеспечения для этого не требуется, как правило бывает достаточно стандартных системных драйверов операционной системы (операционная система в данном случае Windows, при использовании на компьютере других операционных систем кроме указанной и MAC OS, скорее всего понадобятся драйвера, но те кто слышал и знает что такое Linux или FreeBSD этим не испугать!)
Выглядит эта железка так:
Понадобится так же специальное программное обеспечение (программа) которая устанавливается на компьютер - например это может быть SamsungAllShare, Samsung PC ShareManager или какой-нибудь другой.
Наверняка в квартире имеется WI-FI роутер, так что можно подключиться и через него.
Для того, чтобы легче справиться с задачей, отлично подойдёт программа «Домашний медиа сервер». Про её настройки можно почить там же откуда вы её будете скачивать, так как формат ответа не весьма похож на озвученные выше самсунговские программы, но возможности её несколько шире. Взять дистрибутив можно отсюда: Домашний медиа сервер.
Окно программы:
На данный момент это самый удобный и перспективный метод подключения. Если телевизор достаточно старый, то возможно придётся что-то изобретать для беспроводного соединения вашей техники
Авот здесь неплохое видео по теме подключения телевизора к компьютеру.
Современные телевизоры имеют HDMI вход. Многие современные видео карты имеют такой же выход.
В общем случае. Смотрите что за входы есть на телевизоре. И ищете подходящий выход с видеокарты.
Если его не находите стало быть надо либо ставить другую видеокарту с нужным выходом, либо еще какие то переходники искать.
