Можно ли использовать контейнер для фундамента?
Rokilenin [251] 5 лет назад
Как лучше изготовить нулевой цикл ( первый этаж фундамента, подвал ) из контейнера ?
Нулевой цикл лучше всего делать после проведения инженерно-геологических изысканий с помощью нормальных строительных материалов - блоков ФБС например
или ставить опалубку и делать цельнолитой фундамент из бетона, привозимого в миксере, который и будет заливаться в эту самую опалубку, после затвердевания которой на выходе будет качественный герметичный фундамент.
Можно ли использовать металлический контейнер? Нет конечно же. Контейнер это просто металлическая коробка 3х6 метра или 3х12 из достаточно тонкого метала и в общем-то совершенно не предназначен для этой цели. Кроме того, что он не выдержит нагрузки перекрытий и веса самого дома без серьёзного усиления рёбрами жёсткости или даже каркасом из мощного металлического профиля, так ещё и сгниёт в земле через несколько лет.
Первая мысль про контейнер в качестве фундамента - проржавеет и пропадёт! Существует современная технология постройки домов из морских контейнеров, но это совсем не то! Даже под относительно лёгкие каркасные дома следует делать полноценный, лучше всего цельнолитой ленточный, фундамент. Сделанный по всем правилам, посчитанный на этапе проектирования дома, с гидроизоляцией и отмосткой.
