Что делать с компенсационными щелями возле стены после укладки OSB, надо ли заделывать?
Elden [88.8K] 5 лет назад
ОСБ плита (она же ОСП, или OSB) это древесная плита.
Если точней, то речь идет о ориентированно-стружечных плитах.
Эти плиты могут использовать и для выравнивания потолков, стен, полов, то есть это основание под дальнейшую отделку (основа, а не финишный отделочный материал).
ОСБ плиты разные, например плиты ОСБ-3 и ОСБ-4 могут эксплуатироваться даже в условиях повышенной влажности, в отличие от плит ОСБ-1, или 2.
Но в любом случае, оставляется компенсационный зазор как между самим плитами (примерно 2 мм) так и между плитой и полом (около 15 мм по периметру помещения).
Правда если речь о полах, этот зазор (щель, зазор) будет закрываться напольным плинтусом, то есть её не видно.
Под воздействием влаги, или же при перепаде температур, плита ОСБ может изменяться в размерах, если нет зазора, то плита начнет разрушать саму себя.
Моё мнение, щели заделывать нужно, хотя если это помещение с нормальной влажностью и к примеру, будет на ОСБ укладываться ламинат, щель можно просто закрыть напольным плинтусом, но я так не делаю.
Зазор (щель) должна заделываться эластичными материалами, иначе будут трещины.
Я покупал вот такой акриловый герметик "Неомид"
специально для ОСБ (и не только) плит.
К герметику нужен специальный "пистолет" чтобы извлечь содержимое из картриджа (тубы).
Так как это акриловый герметик, то его можно окрашивать, можно даже колеровать при необходимости.
Герметик эластичный, в составе есть специальные добавки предотвращающие появление грибка и плесени.
В принципе можно использовать и силиконовый герметик, но на мой взгляд акриловый гораздо эффективней в этом случае.
Помимо герметиков (акриловый, силиконовый) можно зазор заделать и шпаклевкой, но опять же шпаклевка должна быть эластичной после полного застывания.
Есть в продаже специальные полимерные шпаклевки (акриловые, если точней) для ОСБ плит.
Помимо прочего у этой шпаклевки и великолепная адгезия.
Вместо акриловой шпаклевки можно использовать и латексную, эластичность шпаклевок на первом месте.
Как и герметики, это готовые составы, ни чем разбавлять не нужно.
Единственное что учитывайте, шпаклевка может быть для наружных работ, а может быть для внутренних.
Если глубина щели значительная, как и ширина и Вы будете использовать герметики, то к герметику нужен уплотнительный жгут (работают в паре).
Удобнее всего заделывать компенсационные щели эластичным герметиком - но это касательно небольших щелей между листами OSB, с компенсационным швом между стеной и OSB-плитой можно поступить следующим образом:
Это позволит избавиться от щели, но даст определенный ход плитам, не вызывая их деформации при расширении
