Нужно при подключении УЗО из нуля делать землю или достаточно двух проводов?
Elden [49.6K] более года назад
При подключении УЗО из нуля делать землю нельзя, для качественной работы УЗО конечно же нужно наличие на третьем проводе земли, но при отсутствии земли достаточно двух проводов, просто отключение электропитания произойдет не сразу и при касании человека электроприбора на котором есть фаза произойдет поражение электрическим током.
Elden [49.6K]
А в течении какого времени сработает УЗО?  более года назад
Andrei [3.7K]
УЗО сработает тогда, когда сила тока утечки в землю (в нашем случае человек и станет землей) достигнет порога срабатывания УЗО. Ориентировочно от секунд до десятков минут.  более года назад
