Как правильно отреставрировать корешок книги?
kpsr [2K] 5 месяцев назад
корешок-это переплёт
Очень часто, у книгоманов рвутся книги, это может быть и по той причине, что книгу очень часто читают, книга может потрепаться от времени, а может и быть по той причине, что книга сделанная не качественно.
Что бы отреставрировать переплет книги нам понадобиться: ножницы, клей (можно купить ПВА или специальный, который предназначен для переплета книг), крепкие нитки, струбцина, лобзик.
Книгу нужно аккуратно сложить, если есть листки, которые выпали из книги, их нужно приклеить.
Удаляем всё ненужные ниточки, загрязнения, пыль.
Следующим этапом нужно с помощью лобзика по всей длине сделать поперечные пропилы, подготовленную нить нужно нарезать на то количество кусков, сколько сделали прорезов. Если книга небольшая, то будет достаточно два, если длинная, тогда можно три и больше. Места, в которые делали пропилы нужно смазать клеем и пропихнуть подготовленные ниточки, аккуратно завязать и сделать узелки. Как только высохнет книга, можно приниматься за обложку.
книга
Если книга очень толстая, тогда можно отреставрировать корешок книги совершенно по - другому, для этого стоит взять книгу, соединить все страницы между собой, отделяем несколько сфальцованных страниц (можно взять первые 100), прошиваем прокладочным швом.
Конец нити завязываем в прочный надёжный узел.
книга
Складываем всё прошитые листы, аккуратно соединяем с помощью нити между собой, на внешний слой нитей нужно нанести немного клея, чтобы предотвратить распускание.
Как только всё высохнет, берем переплетённую ленту, отрезаем нужной длинны, можно, чтобы немного лента выходила за основную книгу, соединяем с задним переплетом книги и с центральной линией ленты. Потом нужно хорошо придавить на переплёт и на книгу, а ту часть, что осталась от ленты нужно аккуратно и красиво склеить обложку и внутреннюю часть корешка. Ленту нужно хорошо разгладить.
Последний штрих - нужно к ленте приклеить обложку.
книга
книга
