Так называемых "других видов плитки" очень много, настенная, напольная, фасадная, полочная, тротуарная плитка (которая в своё очередь подразделяется на плитки изготовленных из различных материалов, бетон, резина, клинкерная плитка и.т.п.)
По материалу изготовления, стеклянная, керамическая, клинкерная, есть даже металлическая и деревянная плитка.
На мой взгляд сложней всего отличить обычную керамическую плитку от керамогранита.
А к примеру тротуарную плитку легко отличить от керамогранита по её толщине.
Потолочную плитку от керамогранита отличает вес, если это не гипсовая потолочная плитка.
Если сравнивать с керамической плиткой то керамогранит прочный и плотный материал, соответственно при одинаковом размере керамогранит весит больше.
На керамическую плитку наносится слой глазури поверхностно.
Керамогранит окрашивается на всю толщину слоя (используются специальные минеральные красители).
Посмотрите в торец плитки, или отрежьте её, окраска на всю толщину слоя,
значит это керамогранит.
Из личного опыта могу посоветовать ещё один метод, щёлкните пальцем по плитке, звонкий звук, это керамогранит, приглушённый звук, это обычная керамическая плитка.
