Как обустроить кухню 5 кв.м?
ЕленаЛук [37] 5 лет назад
Очень часто, в небольших квартирах, совершенно не хватает места для того, чтобы сделать кухню красивой и более просторной. Но, есть несколько вариантов, которые позволят обустроить кухню и визуально увеличить её пространство.
Чтобы обустроить кухню, площадь которой около 5 квадратных метров, стоит использовать для отделки стен более светлые тона и оттенки, именно светлые обои, светлая побелка поможет визуально увеличить пространство и сделать комнату более просторной, красивой, а также уютной.
кухня
Вот про яркие оттенки, пёстрые тона и большие рисунки на обоях, стоит забыть, так как они могут уменьшить пространство, и они совершенно не подходят для оформления небольших размеров кухни.
Если хотите расширить площадь, тогда стоит посмотреть на варианты перепланировки кухни, для этого можно убрать дверь между кухней и коридором, сделать небольшую красивую арку, если хотите, чтобы кухня имела дверь, тогда в виде двери можно использовать красивые шторы, изготовлены из бисера или из ткани.
кухня
Для отделки стен в небольшой кухне лучше всего использовать обои, которые имеют небольших размеров рисунок, если позволяет дизайн кухни, тогда одним из самых лучших вариантов будет использовать однотипные обои.
Если позволяет дизайн, отличны вариантом будет сделать угловую кухню, которая замечательно подойдёт для небольшой площади.
кухня
В углу комнаты можно поставить мойку, по боках, замечательно подойдёт холодильник и кухонный шкаф.
Не забывайте, для маленьких кухонь использовать самую необходимую мебель, не стоит использовать огромных размеров мебель, она должна быть компактной и самой необходимой.
кухня
Очень красиво будет смотреться в небольшой кухне, площадь которой около 5 квадратных метров, это если сделать планировку в виде буквы П, так сказать П-образное планирование, в центре будет находиться мойка, с лева или с права можно поставить варочную поверхность.
кухня
Громоздкие и больших размеров предметы мебели лучше всего размещать в углу комнаты, они не будут мешать, придадут уютный и необычный интерьер.
Всю необходимую технику можно перенести вверх, и поставить в шкафчики.
Если позволяет квартира, то холодильник, можно перенести в другую комнату, его можно поставить в коридор или на балкон, на лоджию.
кухня
Очень красиво будет смотреться, если сделать самую простую планировку кухню, так сказать однорядную, такая кухня замечательно подойдёт для такого стиля как минимализм.
Такой вариант позволит создать кухню более уютной и компактной, а также визуально увеличит пространство.
Благодаря такой планировке, нужно будет использовать самую необходимую мебель и технику.
кухня
Что касается двухрядной кухне, то благодаря такой планировке, можно обеспечить и сделать большее рабочее место.
Мойка и варочная панель находиться с одной стороны, а с другой находится холодильник, и несколько шкафчиков.
кухня
Перед тем как делать планировку кухни, самое первое, стоит придумать подходящий дизайн, выбрать обои, стоит всё продумать до мелочей.
Если есть возможность, то кухню можно слегка увеличить благодаря подоконнику, который может служить как столешница.
Кухню можно увеличить благодаря балкону и лоджии.
Чтобы кухня была компактной и уютной, лучшим вариантом будет подобрать малогабаритную технику.
кухня
Кухонный гарнитур можно оборудовать благодаря разными приборами и разными умными приспособлениями.
Для маленькой кухни хорошо подойдёт стол – трансформер, можно сделать красивую барную стойку, которая заменит кухонный стол.
кухня
Если расположить мойку в углу комнаты, то это также визуально увеличит пространство, сделает комнату более уютной и просторной.
Отличным вариантом будет поставить угловой рукомойник, возле которого можно расположить газовую плиту и небольших размеров холодильник.
Если любите яркие тона и оттенки, тогда можно стены сделать в светлых тонах и оттенках, а мебель выбрать в более яркой палитре.
Для кухни, которая имеет площадь 5 квадратных метров, замечательно подойдёт классический стиль.
кухня
В Вашем случае необходимо использовать особую технику и мебель. Такую в каждом магазине не найдешь, но всё возможно. Акцент необходимо делать именно на компактности. На пяти квадратах особо не разгуляться, поэтому придется в некоторых местах "подвинуться", к примеру, выбрать печь не на 4-5 конфорок, а всего на две. Зато, при таком подходе можно будет уместить на кухне все необходимые элементы и приборы. К тому же, зачастую хозяюшки выбирают одну-две любимые конфорки и другими не пользуются))) Также рассмотрите вариант установки духового шкафа на уровне груди, это очень удобно, так как нет необходимости приседать при пользовании духовым шкафом, а место ниже можно выделить под тумбу или посудомойку. Если Вам не нужен большой холодильник, то лучше отдать предпочтение его минифицированной версии. И так пройдитесь по всем пунктам, определитесь, нужно ли Вам это и это, можно ли приобрести минифицированную версию этого и этого. Составьте список, создайте небольшой макет в 3D-планировщике (есть, кстати, онлайн версии таких программ).
Предлагаю рассмотреть варианты компактных кухонь:
Тут важно помнить что светлые тона увеличивают пространство, тёмные его сужают.
То есть отделка стен, потолка, пола, лучше выполнить в светлых (не обязательно это белый) цветах (тонах).
Это и покраска потолка светлой краской и обои на стенах светлые без крупного рисунка, кафель, линолеум на полу тоже светлый.
Шторы с креплением под потолок, это увеличит высоту потолка.
Мебель не массивная, можно заказать угловую кухню.
Бытовая техника встраиваемая (холодильник, стиральная машина и.т.д).
Микроволновка на кронштейнах над рабочим столом,
а не на нём.
Исключить массивную люстру, лучше больше уделить внимания точечному освещению (опять же над тем же рабочим столом).
Уголок кухонный, тоже не вариант в не большой кухне, лучше просто стол и пара стульев, стол можно раздвижной.
Что бы не опускать потолок (гипсокартон, натяжной и.т.д) лучше его просто зашпаклевать и покрасить.
Двери лучше брать со стеклом, а не глухие (освещение будет лучше).
Очевидно речь идёт о кухне в хрущёвке. Да - площадь кухни очень маленькая, но если подойти с умом к её обустройству, то можно минимизировать все недостатки малогабаритной кухни. Для таких кухонь в продаже имеются специальные кухонные гарнитуры - лучше выбирать угловые с большим количеством навесных шкафов.
Но я не стал покупать готовый, стандартный гарнитур, а заказал изготовить мебель для своей кухни на мебельной фабрике по моим эскизам, где я учёл каждый сантиметр кухонного пространства. Таким образом, я добился наибольшей функциональности от столь малого кухонного помещения.
