Что нужно для аргоновой сварки?
ForeMan [10.2K] более года назад
Аргоновая сварка или аргонодуговая, это "смесь" газовой сварки и дуговой (электросварки).
Почему - все просто: дуговая сварка нужна для того, чтобы расплавить кромки свариваемых поверхностей. А газ аргон нужен для того, чтобы защитить цветные металлы или легированную сталь от кислорода, содержащегося в воздухе. Аргон тяжелее воздуха и попросту вытесняет кислород из места сварки.
Поэтому газ надо начинать подавать перед зажиганием дуги, а прекращать после окончания работы.
Для аргоновой сварки требуется аппарат для сварки фольфрамом в среде инертных газов...
Понятным языком - нужна горелка для сварки аргоном.
В нее вставляется вольфрамовый неплавящийся электрод, диаметр которого подбирается по таблице, согласно параметрам свариваемых материалов.
Плюс к ней, придется купить присадочную проволоку из того же материала, что и свариваемые детали.
В правую руку сварщик берет горелку, в левую присадочную проволоку. На горелке включает подачу газа, а через 20 секунд поджигает дугу.
Процесс самой сварки заслуживает отдельного обсуждения, отмечу лишь плюсы и минусы аргоновой сварки:
Плюсы:
  • невысокая температура сварки, а это значит, что нет опасения деформации свариваемых материалов.
  • Быстрота выполнения работ
  • Можно варить материалы, которые по-другому никак не сварить
  • Шов защищен от воздействия окружающей среды - более долговечен.
Минусы:
  • Требуещее сложной настройки оборудование
  • Работа требует сноровки и опыта
Еще одно дополнение - при сварке не очень толстых материалов из цветных металлов, присадочную проволоку можно не брать.
Самое главное - это конечно же газ аргон, который хранится в баллонах. Чтобы газ подавался из баллонов нужны шланги высокого давления, а к ним соответственно редуктор. Естественно нужны электроды, для аргонной сварки - вольфрамовые и присадочная проволока. Само собой ясно - сварочное оборудование, ну и, понятное дело, нужна спецодежда и различные инструменты от болгарки до щётки по металлу.
Помимо оборудования которое используется для аргоновой, необходимы и средства защиты.
Оборудование:
Баллон с редуктором (естественно баллон заполнен аргоном в нашем случае).
Редуктор под сварку аргоном, свой, как правило это редуктор чёрного цвета,
(тут есть чёткое различие).
Шланги высокого давления (кислородные).
Аппарат для сварки вольфрамовыми электродами (тут выбор просто огромный), сами электроды (вольфрамовые, при покупке обращайте внимание на маркировку, эти электроды выпускаются в строгом соответствии ГОСТу).
Специальная присадочная проволока.
Сопутствующий инструмент, который понадобится для зачистки металлов, чаще всего это болгарка (как правило не одна) с зачистными дисками, металлические щётки (так и называются, "зачистные щётки"),
напильник, молоток и так далее.
Средства защиты:
Костюм сварщика (тут вариантов масса, есть даже выбор по огнестойкости), перчатки, маска, специальная обувь.
Перед сваркой аргоном нужно подобрать вольфрамовый электрод по толщине свариваемого металла и сделать конусную заточку электрода.Также при сварке нержавейки отрезные , шлифовочные круги и щетки должны быть специальные для нержавеющих сталей.
