Как стирать искусственный мех?
ForeMan [9.7K] более года назад
По собственному опыту стирки меховых пледов с дивана, могу сказать, что стирка искусственного меха не представляет особой проблемы и производится в обычной стиральной машине на режиме стирки синтетики при температурах 30-40 градусов Цельсия с отжимом 600-800 оборотов. После чего изделие встряхивается и сушится любым удобным способом.
Для стирки лучше использовать какое-либо жидкое моющее средство, а не порошок, так как оно легче отполаскивается. Существуют так же специальные средства для стирки изделий из синтетического меха и натурального пуха.
Стирать искусственный мех можно как в ручном режиме, так и в стиральной машине.
Тому подтверждением детские мягкие игрушки.
Стирать необходимо на 35-40 градусах и режим лучше выбрать щадящий, чтобы избежать сваливания меха. Лучше при стирке использовать кондиционер, так мех удастся проще расчесать после.
Высушенный искусственный мех, или изделия из него очень хорошо расчесываются расческой для животных, которая называется пуходерка.
Вещи из искусственного меха можно стирать в машине при щадящем режиме стирки для синтетики на минимальных оборотах. Использую специальное жидкое средство для искусственных тканей и обязательно добавляю кондиционер. Если из искусственного меха сделан воротник вещи, манжеты, то после стирки его можно расчесать щеткой. Маленькую вещь можно постирать вручную, используя мягкое моющее средство.
