Для чего в лампе дневного света используется конденсатор?
spesik [3.3K] более года назад
Для освещения гаража решил собрать лампу дневного света, посмотрел схемы в сети есть схемы с конденсатором
схема 1
и есть без конденсатора
схема 2
возникает вопрос: для чего ставится конденсатор и какой емкости ?
Конденсатор большой ёмкости в вашем случае предназначен для сдвига по фазе пульсации второй лампы, чтобы не было стробоскопического эффекта. Устанавливается обычно в двухламповых светильниках. (Или с числом ламп кратно двум)Ёмкость конденсатора приблизительно 3-4 микрофарады. Можно не ставить, но будет здорово давить на глаза.
Во втором случае на схеме одна лампа, там очевидно что конденсатор не требуется.
Я так понял речь об люминисцентных лампах дневного света.
Что бы понять зачем нужен конденсатор, надо разобраться как всё это работает.
Напрямую от сети 220-ь Вольт лампа дневного света не заработает (не включится).
Для их запуска используется специальный пуско-регулирующий блок, аппаратуру (ПРА).
Данная аппаратура состоит из трёх составляющих (частей, элементов).
Дроссель конденсатор и стартер.
У каждого своё предназначение.
Конденсатор
в этой системе (ПРА) устанавливается параллельно стартеру и самое главное эти два устройства взаимосвязаны.
Конденсатор снижает помехи электродов стартера (во время их замыкания и размыкания).
Увеличивает длительность импульса при размыкании тех самых электродов.
Предотвращает "залипание" (спаивание) электродов, это происходит за счёт высокого импульсного напряжения.
Если это двухламповый светильник, то конденсатор предотвращает (точней снижает) пульсацию светового потока, за счёт сдвига фазы одной лампы относительно другой.
Конденсатор ставится как фильтр помех выбрасываемых в электрическую сеть. Если конденсатор стоит параллельно источнику питания. Для сглаживания помех которые возникают при включениях и выключениях стартера.
