Как сделать зимнюю обувь не скользкой?
та счастливая [496] 5 месяцев назад
7
На мой взгляд есть несколько вариантов сделать зимнюю обувь не скользкой.
1) Можно наклеить на подошву какие-нибудь абразивные материалы, например, кусочки наждачной бумаги (желательно взять не на бумажной, а на матерчатой основе) крупной зернистости. Некоторые приклеивают кусочки лейкопластыря, но этот метод кратковременный, обычно лейкопластырь отклеивается
в течение дня.
2) Можно в каблуки забить несколько маленьких гвоздиков и откусить "шляпки", оставив 1-2 мм.
3) Существуют различные нескользкие "подковки", которыми можно подбить каблуки, во многих мастерских "по ремонту обуви" вам могут предложить данную услугу.
7
По-моему, наклейки, которые уменьшают скольжение обуви я видела в магазинах фикс прайс. Они в такой же упаковке, как стельки, и даже по форме похожи на стельки для обуви. То есть, сами наклейки прикреплены на картонную основу в форме стельки в области носка и пятки. По форме эти наклейки напоминают полумесяц.
С одной стороны наклейка имеет липкую сторону, ей она будет крепиться к обуви, а с другой стороны шероховатую - эта сторона будет соприкасаться со скользкой поверхностью и уменьшать скольжение.
На упаковке графически изображено правильное крепление данных наклеек на обувь.
Всё очень легко и просто крепится.
Насчет надежности и долговечности таких наклеек ничего не могу сказать, так как сама такими не пользовалась - стараюсь при выборе обуви сразу учитывать момент ее удобности и безопасности на разных поверхностях.)
6
Я наклеивала на подошву наждачную бумагу - старое проверенное средство. Хватило на месяц, как раз пока был гололед.
Существуют так же различные насадки на обувь от гололеда правда они выглядят несколько не эстетично. Но лучше уж так чем сломанные ноги.
Вот как они выглядят. Одеваются очень просто прямо на вашу обувь, а по низу настоящие шипы.
Чтоб сделать обувь не скользящей, существует множество способов.
Самый популярный это приобретение специальных насадок (ледоступов) которые просто одеваются сверху на обувь и обеспечивают относительно безопасное хождение по льду.
Второй способ это нанесение на подошву клея и банальное присыпание его крупнозернистым песком или приклеивание к подошве кусочков наждачной бумаги - даёт тоже достаточно хороший результат.
Как вариант (дедовский) по верх обуви просто одевались носки в которые насыпался песок, конечно не эстетично и не гламурно, но наши бабушки именно таким образом имели возможность безопасно сходить в булочную за хлебом и за молоком на рынок, в те дни когда на улице был сплошной гололёд!
Люди на Севере и на Дальнем Востоке всегда используют этот простой и не дорогой способ. Купите обычный лейкопластырь и наклейте на поверхность подошвы,вы никогда не упадете,даже на самой скольской дорожке. Лейкопластырь нужно менять по мере износа,примерно раз в три- четыре дня.
Есть специальный пластырь с шероховатой поверхностью. Приклеивается к подошве и держится несколько недель.
Есть наклейки, о которых все уже упомянули.
Можно применить что-то типа шиповок.
Раньше использовали мелкий песок и приклеивали его с помощью клея к поверхности ботинок. В гололед было нормально ходить. На пару дней хватает.
Не рекомендую использовать обычный медицинский лейкопластырь. Он при гололеде не спасет, а может добавить еще больше проблем.
Помню когда я был маленьким, то мама мне купила зимнюю обувь у которой была металлическая подножка. Её надо было просто приподнять помнится если идёшь по очень скользкой дороге и благодаря ей ты мог не просто идти, а бежать по льду словно как летом по асфальту. Главное потом было не забыть её убрать чтобы она не портила потом линолеум и т.п в школе или доме.
К сожалению я в ней походил всего пару дней и там треснула кожа и мама её отнесла на рынок вернув за неё деньги. А так она мне очень понравилась на тот момент. Выглядело это всё примсерно, как на фото ниже:
Купите в любом строительном магазине песок в пакетах (есть разная расфасовка). Намазать подошву клеем и посыпать песком. Можно вместо клея использовать двухсторонний скотч.
Способов сделать зимнюю обувь не скользкой масса, но, к сожалению, не все эти способы долговечны и действительно не ведут к скольжению. Все же самая простая находка для меня это в обувных мастерских поставить специальные нескользкие наклейки. Они точно не дадут вашей обуви скользить и даже на каблук отдельный ставят, так как обычно этот каблук и начинает скользить на зимней дороге. Стоит эта процедура не дорого, где-то в районе 500-700 рублей можно поставить и лучше у специалиста, сами можете не справится.
Можно использовать специальные наклейки против скольжения обуви. Дед сосед приклеил к валенкам самодельные наклейки, которые он вырезал из старой терки с мелкими ячейками, говорит, что в гололед он крепко держится на самой скользкой поверхности, такие наверное можно приклеить и к обычной зимней обуви, но вот в помещении надо обязательно ее снимать. Как более щадящий вариант - приклеить наждачную бумагу.
Во многих магазинах, в том числе и обувных, можно найти специальные наклейки. Крепятся они очень легко. Необходимо просто липкой стороной наклеить наклейку на каждую подошву. Благодаря шероховатой стороне обувь не будет слишком скользить на льду.
Также некоторые клеют на подошву наждачную бумагу или лейкопластырь.
