Инфракрасный обогреватель - в чём преимущество перед остальными обогревателями?
breelook [485] 6 лет назад
Основное их превосходство состоит в том, что они подходят для всякого помещения, следственно энергично используются для бытовых, офисных, торговых, складских и других сооружений, оздоровительных, развлекательных и спортивных комплексов. Все почаще их дозволено увидеть в жилых домах и квартирах, где они создают тепло и комфорт. Знаменитость инфракрасных (ИК) обогревателей определяется целым рядом превосходств, которые они имеют перед другими, больше знакомыми и привычными для большинства типами систем обогрева.
Основное преобладание ИК-обогревателей состоит в вероятности не рассеивать тепло по огромному объему, а нагревать необходимый объект. Это достигается путем простого направления излучения в нужную сторону. Тепловое излучение при этом, аналогично обыкновенному свету, воздухом не поглощается, вследствие чему энергия прибора передается обогреваемым поверхностям и людям в радиусе его действия без каких-нибудь потерь. За счет этого человек ощущает себя абсолютно удобно, даже если температура воздуха больше низкая.
Еще одним главнейшим превосходством инфракрасных систем является примерно полное неимение сжигания кислорода - беды большинства типов обогревателей. Заслуга в этом принадлежит низкой температуре ламп, постигающих ИК-лучи. Из-за слабого нагрева воздуха в помещении снижение влажности во время их работы не столь гораздо, как с другими типами обогревателей. Дополнительным превосходством является бесшумность в работе.
На сегодняшний день всё чаще и чаще встречаются инфракрасные обогреватели, которые применяют для обогрева жилых помещений.
Что касается преимуществ таких обогревателей, то их очень много, и это заставляет задуматься над их установкой у себя в квартире, в доме, в офисах, на даче.
Так например, инфракрасные обогреватели очень быстро могут нагреть комнату,
при этом не поглощают кислород, благодаря своей тихой работе, не раздражают, а пыль не разлетается по всему зданию.
Инфракрасные обогреватели слабо нагревают воздух, вот поэтому, влажность в помещении не снижается.
Благодаря инфракрасным лучам, обогреватели предотвращают появлению сырости в помещениях, где эти приборы установлены.
Обогреватели равномерно распределяют тепло по всему периметру.
Самый большой плюс, в том, что они очень быстро передают тепло, обогреватели безопасны для здоровья и для экологии, вот поэтому их можно устанавливать даже в детских, в гостиных комнатах.
Что касается стоимости и монтажа, то стоимость их невысокая, очень легко и быстро можно установить у себя в комнате, в любом удобном месте, можно использовать для этого не только пол и стены, но и потолок.
В первую очередь это быстрый нагрев, то есть прибор выходит на полную мощность в течении короткого времени (в районе 30-и секунд) к примеру те же масляные обогреватели и рядом не стоят по этому показателю.
Инфракрасный обогреватель не "гоняет" пыль по помещению, в отличии от обогревателей с вентилятором.
Не сушит воздух (по моему мнению это если не главный, то точно в лидерах, фактор).
Это абсолютно бесшумный обогреватель и может использоваться к примеру в детских комнатах, или библиотеках, где есть требования связаны с уровнем шума.
Это экономичный обогреватель, что не скажешь о его "коллегах".
По длительности эксплуатации (то есть надёжности, долговечности) инфракрасный обогреватель далеко опережает своих конкурентов.
Инфракрасные обогреватели можно крепить даже на потолке,
на стене, что так же является плюсом.
Абсолютная экологичность.
Если в сети произойдёт скачёк напряжения, инфракрасный обогреватель не выйдет из строя, в отличии от большинства других.
Прост в монтаже.
