Нужен выключатель, освещение и розетка. Как правильно провести электричество в кладовую?
Фигаро [13.8K] 2 года назад
Я за вас не знаю нужен вам выключатель освещения и розетка или не нужен. Выключатель освещения можно заменить датчиком движения. Зашел свет загорелся. Если в кладовой что либо делается, подключаются электро приборы то тогда нужна розетка. Для некоторых кладовая как склад. положил на хранение. Забрал с хранения. Как правильно провести электропроводку? Правильно провести электропроводку в гофре или в металлической трубе. Учитывая какая нагрузка будет подключаться. Если сварочный аппарат то сечение провода должно быть большое. Зная потребляемую мощность устройства можно высчитать ток который будет течь по проводам и из этого расчета выбрать провод и автоматический выключатель
Исходных данных маловато. Буду считать кладовка находиться в квартире. Если дом деревянный, то провода в такой кладовке должны быть в трубе, гофре-трубе. Если в кирпичном или панельном доме, то достаточно кабель, опять же если не будет касаться бумаги, тряпок, жидкостей. По правилам в кладовке электричества не должно быть. Выключатель, розетка должны стоять перед входом, а лампочка в кладовке с плафоном. Но мне неизвестен размер вашей кладовки и что в ней хранится.
