Как задекорировать распределительную коробку на кухне, находящуюся на самом видном месте?
Наташа - [58] 2 месяца назад
Кружочек из обоев вырезать?
Наташа - [58]
Фотку не получается скинуть...  более месяца назад
В наше время проблема "унылых" серых, или белых распределительных коробок решена вот такими коробками,
то есть внешний вид вполне достойный и впишется во многий интерьер.
Закрывать (теми же обоями) распределительные коробки нельзя по правилам, к коробки должен быть доступ.
Ваш вариант с кружочком из тех же обоев, тоже не плохой.
Можно в районе коробки на стену повесить некую декоративную тарелку, или картину кухонной тематики.
Если коробка заподлицо, иногда полностью её заклеивают обоями, если нужен доступ, то потом по диаметру коробки аккуратно вырезают обои кружком.
Некий шкафчик, настенные часы и так далее включая плакаты, всё это может спрятать коробку (конечно сверлить надо аккуратно, точно зная где идут провода, или крепить на двухсторонний скотч).
Можно просто покрасить крышку коробки в желаемый цвет, к примеру цвет приближенный к цвету обоев.
Если обои на кухне, под покраску, то это (задекорировать коробку) сделать ещё проще.
Это, на самом деле, проще простого. Я Вам покажу на примере розеток и выключателей. Сейчас целый бум среди дизайнеров по декорированию розеток, чего они только не вытворяют и всё это оказывается в интернете. Те же приемы можно использовать и в случае с распределительной коробкой. Выделите для себя стиль, в котором хотите оформить коробку, подберите соответствующий идее материал, а далее, результат не заставит себя долго ждать.
Посмотрите какую красоту творят:
Как видите, была бы фантазия. Можно даже вот так сделать, очень тематически)))
