Как приклеить пленку ПВХ на межкомнатную дверь?
Vladimirn1970 [101] более года назад
Стала отходить пленка ПВХ от межкомнатных дверей, после того как установили натяжные потолки, как ее приклеить.
Если имеется в виду самоклеящаяся плёнка ПВХ, то делается это так:
Снимаем с двери ручки, то есть убираем фурнитуру, двери лучше снять с петель.
Помните что зазор между коробкой и дверью уменьшится, просто учитываем это дабы двери закрывались.
Если старая краска, или лак держится хорошо, то можно оставить.
Если дверь не гладкая (тут самое важное достичь практически идеальной гладкости поверхности), то работаем наждачной бумагой с крупным и мелким зерном, то есть шлифуем.
Если есть трещины и сколы, то шпаклёвка, просушка, шлифовка.
Перед нанесением самоклеящейся плёнки двери лучше загрунтовать акриловой грунтовкой.
На обратной стороне плёнки есть сетка, по ней удобно резать заготовки по нужному размеру (оставляем запас в пару см).
Отрезаем плёнку по размеру.
Отделяем её (плёнку) от подкладки (защитного слоя), начинаем клеить сверху вниз, выгоняем лишний воздух ветошью от центра плёнки к краям.
Ещё ка вариант, поверхность двери можно чуть увлажнить, клей не сразу будет схватываться, клеить самоклейку будет проще.
Тут уже Вы вряд ли что-то сделаете, дело в том что в условиях производства такая плёнка наносится под давлением + высокая температура, плёнка становится одним целым с полотном двери (то есть как бы "врастает" в него).
Подклеить края, ещё туда сюда, а у Вас "волна" (вздутие).
Хотите попробуйте шприцом загнать к примеру ПВА, или универсальный секундный "Момент"
под плёнку, затем пробовать разгладить волну тряпками.
Можно утюгом через тряпку, можно феном пробовать, но повторюсь, шанс исправить ситуацию, минимален.
Просто Я [0]
Вы сами, то пробовали загнать щприцом клей ПВА под пленку?Клей ПВА не канцелярский, очень тянучий и густой, допустим в шприц его можно набрать, если снять иголку со шприца, а выдавить его под пленкой уже не получится, очень маленькое отверстие в иголке. Прежде чем, что-то советовать убедитесь в правильности Ваших советов!!!!  более года назад
Ким Чен Ын [250K]
Берите не канцелярский, можно и водой разбавить ПВА, не вижу проблемы.
Речь о вздутой плёнки, проткнуть её иголкой и загнать под неё клей, вообще не проблема.
Я уже не говорю о том что и шприцы и иголки к ним, разные.
Если у Вас не получается, то претензии только к себе, у меня получилось.
 более года назад
Да, ситуация не из приятных. Тут уж, как говорится, терять нечего, поэтому можно попытаться реабилитировать дверь своими руками. Вооружитесь шприцем и клеем (ПВА или Момент). Заправьте шприц клеем и при помощи иглы введите клей под пленку. Постарайтесь ввести клей таким образом, чтобы клей покрыл собой как можно большее пространство под пленкой. Затем постарайтесь равномерно распределить клей под пленкой при помощи ветоши. После того, как данный этап выполнен, нужно хорошенько прижать пленку к полотну. Именно поэтому дверь лучше предварительно снять с петель и уложить дверь на ровную поверхность. После того, как разгладите клей, установите на дверь пресс - подложите на саму дверь что-то, что не повредит дверь, например, плотное полотенце и на него уже положите дощечку, к примеру, а на нее гантели или нечто тяжелое.
Если такой подход окажется неудачным, придется снимать испорченное покрытие и наносить новое. Как вариант, предлагаю Вам дверное полотно покрасить, а не мучиться с пленкой.
Просто Я [0]
Допустим,у человека большая квартира, в которой установлено примерно 8 межкомнатных дверей, на 3 их которых проблемы с покрытием, придется обдирать три двери и красить? Не проще ли поменять эти три двери, чем заморачиваться с краской, я уже не говорю об эстетике и уюте.....  более года назад
