Какой мощности нужен бензиновый генератор, чтоб подключить электросварку 200 ампер?
домовой [23.1K] более года назад
Есть инвертор сварочный аппарат мощностью 250 ампер, варит нормально и на 180-200 ампер на регуляторе, какой мощности нужен генератор, бензиновый или дизельный приобрести, чтоб подключить и работать сваркой.
charle [2.8K]
Электрическая мощность: P = U × I.
Где Р – мощность Вт.
U – напряжение В.
I – ток А.
Какое рабочее напряжение питания вашего «сварочника»?
Перемножив ток на напряжение – получите потребляемую мощность. Добавив к полученной величине 10 ÷ 25%% запаса – получите мощность генератора. Ну а дальше в магазин… выбирать бензиновый, дизельный, паровой, и т.д. электрический генератор.
 более года назад
В принципе ничего особенно сложного нет. Приведенная выше формула в целом верна. Только нужно учесть, что не всякий генератор подойдет для сварки. Нужно покупать именно синхронный генератор.
Подойдут, например, генераторы Duplex. В продаже есть еще и инверторные генераторы, но они не предназначены для высоких пусковых нагрузок и имеют обычно недостаточную мощность для сварки.
Мощность*КПД/напряжение дуги = Сила тока
Вписываете свои показатели и примерная мощность перед вами.
Кроме того, еще необходимо учесть такой фактор, как соответствие диаметра электрода минимальной мощности генератора. К примеру, если вы планируете варить электродом 4мм, то минимальная мощность генератора составит 4,5 кВт
Если планируется покупка генератора до 10кВт, то выгодней брать бензиновый.
Для бензинового запас мощности должен быть хотя бы в 15-25%. Так будет легче поджигать дугу.
Если присматриваетесь к более мощному - то конечно, дизель. Но и запас необходим уже 50%.
И последнее. Если в аббревиатуре инвертора указаны символы PFC, то это означает, что в него уже встроен корректор коэффициента мощности и он прекрасно будет работать даже при пониженном напряжении. Для кого-то это может стать поводом для покупки именно такого инвертора.
charle [2.8K]
У автора вопроса уже есть источник сварочного тока - "инвертор сварочный аппарат мощностью 250 ампер". Для него необходим автономный источник питания. Сварочный генератор - это иная машина имеющая достаточно специфичные характеристики. Очень хорошо, что вы знаете какие бывают генераторы. Однако даже рекомендованный вами "синхронный генератор" не обеспечит легкозажигаемую устойчивую дугу если не имеет "падающей характеристики". Кроме того сварочный генератор дороже обычного автономного...  более года назад
alexgarry [681]
У меня три года Hunter бензиновый 8кВт и замечательно варит 3 и 4 электродами. И перила варил и навесы на даче. Поэтому и советую.
Теория это хорошо, но практика лучше. Ответ не о сварочном, а бытовом генераторе - и правильно, он дешевле и не за чем платить лишние деньги автору, так как для данного аппарата вполне хватит того, о чем я написал.
И кроме того, я не советую какую-то конкретную модель - выбор за ним, с помощью консультантов-продавцов и инструкций к генераторам.
С уважением.
 более года назад
