Как организовать управление светильником с четырех выключателей?
alexgarry [683] 5 лет назад
Потолочный светильник на лестнице. Нужно, чтобы управлялся двумя выключателями с первого этажа и двумя со второго. Как грамотно собрать все это в единое целое?
7
Для управления освещением из трех, четырех и более мест, существуют специальные выключатели: проходные и перекрестные.
Принципиальная схема проходного переключателя одно-, двух- и трехклавишного (для управления независимыми контурами, например люстры):
Принципиальная схема перекрестного переключателя (устанавливается в середине цепочки об этом ниже):
Теперь рассмотрим пример в заданном вопросе: как подключить четыре и более выключателей на одну лампочку. Схема с пояснением:
При монтаже подобных схем есть одно правило - ноль подводят к потребителю (в данном случае лампочка), а фаза прерывается выключателями.
Еще одно правило - по "краям" схемы всегда устанавливаются проходные, а в "середине" перекрестные выключатели.
Следуя приведенной схеме будем двигаться по проводу от питанию (фаза, или "+"). Монтируется проходной переключатель, затем (двойным проводом) соединяется нужное Вам количество перекрестных (их может быть и больше четырех) и на потребителя выходит через проходной включатель.
Если нужно организовать включение и отключение (то есть управление) светильником сразу с нескольких "точек", то в начале нужно набросать себе схему.
И причем схема может быть индивидуальной, важно сразу определиться из каких именно "точек" и где они находятся, будет осуществляться управление.
Так же важно учитывать идет в квартире ремонт, или н уже сделан.
Если Вы в процессе ремонта, то согласно схеме делаются штробы (вначале разметка).
В схеме должны присутствовать как проходные, так и перекрестные выключатели (они же "промежуточные").
Перекрестные и проходные выключатели устанавливаются в такие же подрозетники как и "обычные" выключатели.
Далее, важно определиться с формулировками.
Проходной выключатель, это специальное устройство которое (с помощью которого) управлять можно одним осветительным прибором из разных мест ("точек" помещения.
Перекрестный выключатель, это устройство которое чаще всего устанавливается в дополнении к проходным выключателям при организации управления из трех и более точек.
У "обычного" выключателя, два контакта, у проходного их уже три, а вот у перекрестного четыре.
Так же учитывайте, что в этой схеме проходные выключатели должны быть первым и последним (в крайних точках, если чуть понятней).
Отмечу, что в любой такой схеме Вам понадобится четыре выключателя, покупаем их.
Вначале (от распределительной коробки) подключаем первый проходной выключатель, далее от обоих контактов проходного выключателя подключается перекрестный выключатель при помощи провода (провод нужен двухжильный) и.т.д.
Вот схема
такого подключения для наглядности, можете ориентироваться на неё.
Подключение такого количества выключателей, через одну распределительную коробку требует внимательности, запутаться, допустить ошибку, легко, я бы посоветовал эту работу отдать профессионалам, хотя, в принципе можно сделать и самостоятельно.
Естественно все работы производятся при выключенном электричестве (переводим автомат в электрощите в положение "выкл").
Есть и иные варианты управления светильником из четырех мест, например использовать импульсное реле, схема даже проще чем с проходными и перекрестными выключателями (хотя я бы их назвал переключателями, так даже точней).
В данном случае реализация задачи с проходными выключателями может вылиться в очень большой расход провода и глобальные разрушения при штроблении стен. Я предложил бы поставить к лестничному светильнику датчик движения или датчик присутствия. Это достаточно простое в реализации решение и относительно недорогое. Особенно если ремонт уже сделан и смонтирована вся проводка.
