Как сделать маленькую квартиру просторнее?
Орина [3.8K] 5 лет назад
Имеется в виду не только визуально, но и действительно просторнее.
В однокомнатной квартире без визуальных эффектов никак не обойтись. Другое дело, что в помещении может быть две или более небольших комнат - стены между ними (не несущие!) можно убрать создав из двух комнат одну. Создайте в комнате, привлекающий внимание центр из крупного, контрастирующего общему дизайну комнаты объекта, который не даст оценить комнату в целом.
Часть стены можно сделать с другим цветовым оттенком и без каких либо предметов, что также "увеличит" комнату.
Сены, пол и потолок выполняйте в идентичной цветовой гамме, без резких цветовых переходов. Это не даст возможности объективно оценить размеры и комната будет казаться больше. Цветовая гамма двух соседних комнат тоже должна быть одинаковой - это позволит воспринимать их как одно целое, увеличивая таким образом размер восприятия.
На потолке, отступив от края на 30 см., сделайте (по всему периметру) резко контрастирующую окантовку, что зрительно даст высоту и больший размер комнате.
Зеркала (узкие и высокие) размещают сбоку от дверных и оконных проемов. Мебель лучше всего устанавливать транформирующуюся (раскладную), с закругленными углами, не позволяющими взгляду зацепиться. Шкафы прячьте - встраивайте в стену и маскируйте под нее. Поверхность предметов лучше глянцевая или прозрачная. Жалюзи с окон снимают, лучше, если металлопластиковые окна будут со встроенными жалюзи.
Заполните помещение разной фактурности предметами, они уберут монотонность маленького помещения. Используйте межкомнатные двери из стекла, открывающиеся по типу дверей у шкафов-купе.
Не все имеют возможность иметь красивую, большую и просторную квартиру. Но есть много вариантов, благодаря которым квартиру действительно можно сделать большой и просторной.
Если у комнаты низкие потолки, тогда стоит отказаться от проекта квартиры – студии, так как именно такой дизайн сделает комнату ещё меньшей чем она есть на самом деле.
комната
Чтобы комната стала большей и уютной, для этого стоит посредине комнаты разместить какой-то большой предмет, это может быть большой диван, стол тли ещё что-то, это поможет отвлекать взгляд, и комната визуально увеличится в пространстве.
Во время ремонта, обязательно стоит исключить тёмные оттенки и тона, так как тёмное, слишком яркое может в любую минуту сделать комнату не только маленькой, но и скучной, унылой. Добавьте светлых оттенков, пастельные, нежные тона и оттенки помогут придать комнате красоту и уют.
Вовремя оформления квартиры, стоит использовать симметрию, которая поможет сбалансировать пространство, но не стоит её делать на каждой стене, так как такой дизайн комнат будет скучным и некрасивым.
Сделать квартиру просторнее можно благодаря цветовой палитре, например, сделать красивый переход от стен к потолку, можно использовать одинаковые по тону цвета и оттенки.
комната
В смежных, помещениях можно использовать один цвет для оформления интерьера комнат.
Для увеличения потолка, можно нарисовать контрастные канты.
Чтобы придать комнате красивый и интересный вид, можно использовать для центральной части помещения, светлую краску.
Матовой краской можно покрасить потолок, можно использовать блеск, сделать красивые переходы.
Зеркала визуально увеличат пространство, также, сделают комнату более комфортной и уютной. Если размесить зеркала возле окон, а также воле дверных проёмов, то комната будет намного просторнее.
Чтобы квартира была просторной и уютной, стоит сделать шкафы, комоды, одного цвета что и стены.
Не стоит перегружать небольших размеров помещения мебелью, размещайте то, что больше всего нужнее, а ненужные вещи, предметы стоит выбросить или куда-то спрятать от сторонних глаз.
Не стоит покупать столы для маленьких комнат с острыми углами.
комната
Если хотите снести некие стены и увеличить площадь одного помещения за счет другого, то снос стен относится к перепланировки.
И причем капитальные стены нельзя сносить вообще и даже разрешение на эти действия не получите.
Не несущие стены убираются только с разрешением на руках.
Далее, если нет желания получать разрешение (во многих случаях его прост о не дадут), то увеличить площадь квартиры, можно следующим образом:
Много места забирает мебель, вместо стационарной мебели покупайте мебель-трансформер.
Складные столы, кровати, стулья, не занимают много места в собранном (сложенном) состоянии.
Стены потолки окрашивайте светлыми красками, светлый фон увеличивает пространство в отличие от более темного.
Не опускайте потолки, то есть лучше не использовать некие подвесные конструкции, потолок можно просто покрасить, а поверхность выровнять шпаклевкой не большим слоем.
Это же относится и к стенам. стены можно выровнять штукатуркой, шпаклевкой, а вот гипсокартон на каркасе съедает площадь.
Большое количество зеркал так же увеличивает (визуально) пространство.
Конечно в квартире устанавливать панорамные окна (от пола до потолка) не разрешат, так как оконные проемы сделаны в несущих стенах, но вот установить такие межкомнатные двери с максимальным остеклением у Вас получится.
Если это дверь на балкон
она за счет большого количества стекла (большая площадь остекления) действительно визуально увеличивает пространство.
Обратите внимание на освещение комнат, его должно быть достаточно, не закрывайте окна "тяжелыми шторами".
Не используйте массивные люстры свисающие с потолка, лучше несколько светильников и потолочных в том числе, чем одна массивная люстра.
Уберите из помещений мелкие предметы захламляющие его.
Бытовую технику можно использовать встраиваемую.
Ещё о мебели, у многих пользователей есть диваны, кровати которые почти не используются, а покупаются для гостей.
Вместо такой мебели можно приобрести например надувную кровать, в сложенном виде она не занимает много места.
Множество картин, фотографий, плакатов на стене, так же визуально "съедают" часть помещений, тут важно придерживаться лаконичности.
Если нужно зонировать помещения, то можно использовать ширмы вместо перегородок.
А из личного опыта могу добавить, учитывать общие моменты, это важно (см . выше), но подход к дизайну интерьера должен быть индивидуальным.
