Скажите, когда делают навесной потолок, то расстояние между полом и потолком уменьшается на много?
AntuanF [11] 4 месяца назад
Навесные потолки очень разные. По способу подвески, применения материалов и все они при монтаже конечно уменьшают расстояние между потолком и полом. Расстояние которое уменьшает высоту потолков зависит от способа подвески. Самое малое расстояние уменьшится на 7 сантиметров. Если взять натяжной потолок, то это расстояние можно уменьшить еще. Но если сам потолок без перепадов по высоте. В основном на уменьшение высоты потолка влияют светильники, устанавливаемые на этом потолке. Если использовать люстры, то потолок снизиться по минимому. В случае установки светильников встраиваемые в потолок, высота потолка уменьшится. В каждом конкретном случае нужно смотреть на месте и учесть применяемые светильники.
