Что делать если угол в доме перекосился?
Businka86 [28] более года назад
Если это не новый дом в ходе строительства которого, были допущены ошибки в расчётах, при закладки фундамента (или вообще дом возводился "на глаз"), то причина одна, это возраст дома (старость).
Фундамент разрушается в силу естественных причин.
Примите решение о целесообразности ремонтных работ.
Обустройство нового фундамента, при строительстве нового дома, это примерно 15% всех расходов, ремонт старого фундамента резко увеличивает этот процент, то есть ремонт может стоить дороже самого строения.
Определитесь с материалом из которого возведён дом.
Определитесь с типом фундамента под домом.
Определитесь с глубиной залегания грунтовых вод.
Если дом деревянный, выносим из дома всю мебель, убираем печь (она на своём фундаменте).
Снимаем все окна и двери, их может перекосить при подъёме дома.
Брёвна крепим между собой вертикальными рейками.
Поднимаем дом на гидравлических домкратах.
Чаще всего под деревянными не большими домами делают ленточные мелкозаглубленые фундаменты.
Откапываем старый фундамент по периметру дома.
В старый фундамент забиваем арматуру и вяжем эту арматуру с арматурой нового фундамента.
Устанавливаем опалубку и заливаем фундамент.
Примерно через месяц опускаем дом на новый (точнее старый усиленный новым) фундамент.
Работы чрезвычайно дорогостоящие.
Обратите внимание на нижние венцы, возможно и их надо заменить.
Это один из вариантов ремонта, причём ленточного фундамента, столбчатый ремонтируется чуть иначе.
Только специалист на месте сможет определить какой ремонт фундамента требуется Вашему дому.
Когда угол в доме перекошен, страдает и стена, по ней идет трещина. Перекос идет только из-за смещения грунта под домом, причин смещения может быть множество, это мог быть оползень временный, из-за стихийного бедствия. Есть другие варианты причин оползней, для установления причины необходимо вызывать специалистов или хотя бы опытных строителей.
Что делать? У нас тоже дом с перекосом, имеется трещина, пробовали разные варианты ремонта - все временные, не устранили проблемы, ухудшили ситуацию. В данном случае этот перекос следует рассматривать как зуб больной кариесом, чем дольше не устраняется кариес, тем больше гниет зуб, а в случае с домом - оползень молча делает свое дело.
Для того, чтобы удержать угол дома в одном положении необходимо делать обтяжку дома, начиная с фундамента. Обтягивают арматурой и фундамент, для этого разрывают старый, а также обтягивают стены по всему периметру дома по линии крыши и над фундаментом. После обтягивания арматуру скрывают под штукатуркой, а фундамент дополнительно заливают еще одним слоем поверх арматуры.
Обтяжка арматурой единственный вариант, который остановил "уползание" нашего куска дома.
