Дифференциальный автоматический выключатель заменяет УЗО?
Andrei [3.7K] более года назад
Да, дифавтоматы вполне хорошо заменяют устройства защитного отключения (чисто УЗО) в плане прямого его назначения - отключение электропитания в случае утечки тока. Кроме того, "дифы" еще и одновременно выполняют функцию обычного автомата (автоматического выключателя)
Если брать представителей средней ценовой категории, и Дифавтоматы и УЗО показывают примерно одинаковый процент соответствия заявленным характеристикам (току отсечки) В этом плане дифавтомат достойная замена УЗО. Еще одним плюсом в сторону дифференциальных автоматов можно назвать их компактность не в ущерб функциональности. Так например для того что бы получить полноценный набор автоматики отключения - от короткого замыкания, от превышения мощности потребителя, от утечки тока, в однофазной сети нам нужно:
  • в случае использования дифференциального автомата занять место на динрейке всего на два модуля.
  • в случае использования УЗО придется уже расширится до трех модулей, так как плюсом еще идет и автоматический выключатель защищающий от КЗ и превышения нагрузки (у УЗО этих функций нет)
Но у дифавтоматов есть и минус. Это ремонтопригодность. При выходе из строя любой из секций дифа, его придется менять полностью. Так если у дифавтомата время отсечки намного больше заявленного производителем (или ток отсечки) а автоматический выключатель работает исправно, менять все равно придется весь блок.
В плане цены, устройства "1 дифавтомат" или "1 УЗО + 1 Автомат" отличаются не слишком сильно и думаю ими можно пренебречь.
По своему опыту скажу что если брать дифы серьезных проверенных фирм, то им ни чего не делается, ни с встроенным УЗО ни с автоматом. Я лично ценю каждое свободное место в боксе или электрощите, поэтому за дифавтомат обеими руками. Но могут быть и другие мнения.
Еще одно наблюдение в плане удобообслуживания, берите дифференциальные автоматы на которых видно что конкретно отработало - встроенное УЗО или э/м или тепловой расцепитель автомата. Например такой как вот этот - если оба рубильника упали вниз, значит утечка тока, если только левый, значит либо коротыш (короткое замыкание) либо мощность ваших подключенных потребителей превышает допустимую нагрузку. Уже легче будет искать причину.
Он гораздо лучше. Дифференциальный автоматический выключатель (ДИФ) и УЗО функции выполняет, и функции автоматического выключателя.
