Какие предельные нормы напряжения в однофазной сети?
Andrei [3.8K] 3 года назад
Есть несколько параметров по нормам напряжения однофазной цепи. Есть предельно допустимые нормы напряжения это, + - 10% от номинального. Иначе говоря для 220 вольт отклонения не должны превышать 242 вольта максимума и 198 вольт минимум. Есть еще нормально допустимые нормы + - 5% от номинального значения. Максимальное напряжение 231 вольт, минимальное 209 вольт. Эти нормативы взяты по ГОСТ - 32144-213 п.4.2.2. Потребителям непосредственно напряжение должно нормироваться в точках подключения сетевыми организациями, которые обязаны поддерживаться этому ГОСТу. Непосредственно на бытовых аппаратах при нормальном напряжении в сети отклонение должно быть не более + - 5%. Опять же это все по ГОСТу.
