Что называют перенапряжением в электрической сети?
Andrei [3.7K] 2 года назад
Банальным примером перенапряжения в электрической сети, можно считать появление двух фаз на контактах розетки. Такое случается как правило в много квартирных домах, где на общий вход в дом подходят три фазы, и уже для уравновешивания нагрузки, распределяются между подъездами и квартирам, в которые идут какая ни будь из фаз L1 или L2 или L3 и ноль N соединенный вместе от всех пар "фаза-ноль". В идеале одинаковое количество квартир на каждой из фаз. Но ноль у них у всех общий.
Теперь представим что общеподъездный "Ноль" потерял контакт с рабочим и защитным нулевым проводником, но при этом на нем "сидят" все розетки подъезда, а по каждой из трех фаз по прежнему идет ток.
При обрыве ноля, от источника питания, нулевая цепь в подъезде получается "автономной". Любая из фаз, скажем фаза L1 через любой из потребителей, включенных в розетку с фазой "L1", уходит на ноль, как через проводник. В итоге в розетке с фазой "L2" ловим две фазы на контактах - вместо фазы "L2" и ноля, получаем фазу "L2" на одном контакте, а на втором фазу "L1" В итоге сгоревшие холодильники, телевизоры и пр. Доказать это достаточно трудно, что бы возместили ущерб, но были примеры - доказывали.
Двумя словами мы получаем в розетке не фазное напряжение 220 вольт, а линейное - 380.
Современные требования к внутридомовым сетям, гораздо лучше, такой феномен почти исключен в новых домах.
Перенапряжением в электрической сети называют отклонения от номинального значения напряжения более установленного соответствующим ГОСТом. Обычно эта величина в зависимости от вида электрической сети составляет 1,5-10%. Перенапряжение в электрической сети может быть связано с оперативными переключениями на линии, аварийными ситуациями, природными явлениями, например гроза, сильный ветер вызывают короткое замыкание. Так же перенапряжение может возникнуть из-за отказа оборудования на подстанции. В быту чаще всего отгорает нулевой провод и в розетках, вместо положенных 220 Вольт в них 380. Такое напряжение фатально для большинства электрических приборов. Доказать вину энергетиков сложно, но возможно. Надо собрать все необходимые документы о этом случае, возможно пострадали не только вы, но и соседи. Через суд получите возмещение ущерба.
Норма напряжения в сети 220В составляет плюс минус 10 процентов.Что выше 242В и будет перенапряжением в сети. Можно поставить реле контроля напряжения.Но при выборе нужно учитывать характеристики.Время срабатывания.Задержка на включение.На более дорогих реле есть возможность установки пороговых значений верхнего и нижнего пределов напряжений при которых срабатывает реле.А так же установка времени на повторное включение.
Перенапряжение в электрической сети это любое значительное превышение значения напряжения выше указанного в электрической сети. Различные источники помех электрической сети в результате которых появляются скачки напряжения в электрической сети. Например сначала наблюдаем небольшое падение напряжения, а потом наоборот резкое его превышение. Так же результатом превышения напряжения в сети может быть перекос фаз.
Перенапряжение сети это превышение стандартного напряжения сети. Часто приводят пример перенапряжение в сети 220 вольт при обрыве рабочего ноля. Но это не единственная причина перенапряжение сети. Очень сильное перенапряжение сети и не редко возникает по причине грозы. Даже удар молнии в землю вызывает перенапряжение во всех стандартных напряжениях. Не зря предупреждают выключайте все электроприборы из сети во время грозы.
