Пуф своими руками - виды, формы, материалы? Инструкция по изготовлению пуфа?
ivaksto [3.7K] более года назад
Сделать пуф своими руками можно из множества предметов, главное, чтобы готовые изделия были устойчивы к нагрузке, не переворачивались, одним словом, не подводили в эксплуатации.
Что можно приспособить под импровизированный каркас для пуфа?
  • любые деревянные или пластиковые ящики, емкости нужного размера, деревянные катушки от кабеля;
  • обрезки труб;
  • пластиковые бутылки;
  • тарные ящики из-под овощей, фруктов;
  • бочонки;
  • ведра и т.д.
Какой материал нужен дополнительно для сооружения этого предмета мебели?
  • поролон, синтепон, ватин или другая обивка;
  • материал для обтягивания сидения и каркаса с боков (для изготовления чехла);
  • прочный картон, фанера или другой материал для сидения/царги;
  • дерево, ДСП - для формирования ящика под пуф, если нужно будет делать его с нуля;
  • деревянные бруски, металл (обрезки труб) для ножек;
  • клей;
  • шовный материал, украшения для дизайна, скобки, гвозди, етс.
  • другое по необходимости.
Виды пуфиков - конструкционно: каркасные и бескаркасные.
Форма: куб, цилиндр, усеченная пирамида, шар, свободной формы.
Как сделать? Инструкция для наиболее простых моделей пуфа своими руками.
Основа - катушка от кабеля.
Оборачиваем ее по бокам ("обечайке") плотным картоном, прикрепляем его маленькими гвоздиками или клеем.
Вырезаем из толстого поролона круг для сиденья. Можно сверху и по бокам обтянуть еще синтепоном или ватином, но можно оставить и так, правда, изделие будет жестким по бокам.
Ватин натягиваем и прикрепляем к днищу.
Прикручиваем ножки.
Далее - чехол. Можно сделать два: один - держащий, внутренний, из жесткой грубой ткани. Второй - декоративный. Чехлы - мешки с круглым, естественно, дном. Шьем навыворот, чтобы швы оставались внутри.
Внизу - подгибка для закрепления степлером (для жесткого чехла)(4-6 см.), в декоративном чехле - кулиска для шнура, который затягиваем.
Варианты пуфов.
Из бутылок. Каркас - несколько бутылок, обмотанных скотчем, лучше горлышком вниз.
Тоже из бутылей. 2 штуки по 10л., у одной срезаем верх, вставляем одну в другую.
Из обрезков труб, склеиваем подходящим клеем.
Мягкий вариант - бескаркасный.
Сшиваем лоскуты, наполняем мешок разной всячиной, чтобы форму держала, шьем чехлы.
Самый простой пуф можно сделать из ПЭТ бутылок. Набираете блок из бутылок нужного размера, скрепляете (я использовал скотч) и сверху надеваете чехол с мягким верхом. Пуф получается довольно прочный, с минимумом затрат.
