Фусума - как сделать своими руками? Материалы, инструменты, очередность работ?
ivaksto [3.7K] более года назад
Фусума - это традиционные японские перегородки. Причем использоваться такие перегородки могут как внутри помещения, так и в качестве ограждения зала, матов татами от улицы. Давайте дадим определение данному слову:
Стоит заметить, что есть такое понятие как Сёдзи. Можно сказать, что это родственные понятия. Сёдзи также представляет собой деревянную перегородку, вот только Фусума обтягивается непрозрачным материалом, а Сёдзи - прозрачным, пропускающим свет. Японцы говорят о качестве материала, которым обтягивают Сёдзи, так - "Шум слышен, но неразборчив", "Обнаженного человека можно видеть, но нельзя разглядеть".
Но вернемся к Фусуме. Изготовить Фусуму довольно просто. Из материалов нам потребуется:
  • деревянные бруски сечением 50x50 мм
  • деревянные доски сечением 50x20 мм
  • деревянные рейки сечением 15x20 мм (из них мы будем делать решетку)
  • покрытие (это может быть японская бумага, рулонная пленка и так далее, то есть, любой непрозрачный материал; непрозрачный, потому что мы делаем Фусуму)
Далее, собираем раму и решетку. К решетке при помощи степлера прибиваем покрытие и вставляем решетку в раму, приколачиваем при помощи реечек.
Данная рама должна ходить по направляющим. В старину направляющие смазывали воском, чтобы перегородки плавно по ним скользили. В настоящее время чаще всего для этих целей применяют специальную виниловую полосу.
