Как сделать прочную откидную гладильную доску в ванной без дорогих комплектующих?
alexgarry [681] 2 года назад
В Ванной мало места, а хочется там гладить. Стоит стандартная стиральная машинка. Есть мысли, как соорудить откидную доску, чтобы вставала над ней, а потом компактно убиралась? Желательно без вскрытия стены)
Интересным может быть решение разместить гладильную доску в узком подвесном шкафчике (над стиралкой). Он выполняется в виде двух секций - в одной разнообразные полочки, а в другой и будет доска, верх которой фиксируется крючком, при необходимости дверцы открываются, и доска опускается вниз.
Если же места совсем мало, то шкафчик делается глубже, но на одну секцию, за доской можно расположить полочки с утюгом и другими приспособлениями для глажки.
Главное, что не нужно забывать - розетка должна быть от шкафчика в пределах досягаемости шнура, лучше всего, если она будет расположена внутри шкафчика (он может вовсе не иметь сплошной задней стенки), так дети не смогут с ней поиграть.
Если стена межкомнатная и с обеих сторон есть пространство, то можно сделать сквозной шкафчик, а саму гладилку сделать двустороннюю, ее можно будет открывать как в ванную, так и в сторону смежной комнаты.
