Чтобы сделать фонтан , для начала надо определиться с местом установки конструкции, его размерами и дизайном.Фонтан лучше распологать в полутени, так как на солнце вода может быстро зацвести, а также в месте, где меньше ветра, иначе порывы будут разбрызгивать воду. Если участок небольшой не стоит делать большой фонтан, а если большой не стоит делать маленький, так как он потеряется в пространстве. Когда мы определились с местом, выкапываем яму под резервуар(немного большего размера). Дно ямы засыпаем песком или щебнем и хорошо трамбуем, чтобы емкость ровно стояла в углублении.Бока ямы укрепляем кирпичом или камнями.Теперь в яму вставляем резервуар для воды (большая пластиковая бочка, старая ванн) и укрепляем ее в яме неподвижно. Сверху застилаем полиэтиленовой пленкой, а швы герметизацируем морозоустойчивым силиконом. Края пленки присыпаем землей и декорируем камнями, которые не позволят пленки подняться от ветра. Далее от фонтана к источнику электропитания прокладываем пластиковую трубу, в которой будет находиться шнур (трубу либо декорируем, либо закапываем на небольшой глубине). Теперь устанавливаем в середину чаши насос, он должен стоять вертикально. Дно и края можно выложить камнями, поставить фигурки, подсветку и т.д. Теперь наливаем воду, они должна быть выше уровня насоса. Фонтан готов, можете любоваться. Не забывайте с поверхности воды убирать сачком мусор и периодически подливать воду, так как она испаряется. Можно также обеззараживать воду, чтобы она не цвела.
