Как сделать муляж сигнализации для сарая со светодиодом?
alexgarry [680] более года назад
Можно сделать муляж сигнализации. Берем резервный источник питания на 12 Вольт с аккумуляторной батареей типа СГЭП 12\0,5. Покупаем сигнальную лампу на 12 вольт типа маяк.
Зачем с аккумуляторной батареей? Для того чтобы если отключат электро энергию у вас будет гореть лампочка. Как подключать там есть схемы.
Можно добавить в схему купить датчик в который вставляется сим карта. При каком либо движении датчик "срабатывает" и отсылает вам фото или сообщение. В зависимости какой датчик. Т.е. доработать схему можно купить какой нибудь контроллер типа воды, утечки только на контакты которые должны размыкаться подключить дополнительные датчики типа геркон с магнитом на ворота, двери и "объем". Датчик сработал. Контроллер принял сообщение и отослал вам смс или картинку в зависимости как настроите.
Как-то задавался таким вопрос тоже, но хотел установить в саду, там жутко начали воровать, даже пол из дома своровали из половой доски на 60 мм, дом был старый деревенский.
А вот простую идею придумал.
Во первых можно купить, либо самому собрать из старых радиодеталей солнечную батарею и прицепить к аккумулятору - днем заряжает, а ночью переключается в режим работы со светодиодом, также здесь в схему надо включить фототранзистор, для того чтобы отсекать ток от светодиода в светлое время суток от аккумулятора.
А далее вариант светодиод солнечная батарея постоянно включенная цепь, т.е. у Вас два муляжа - один работает всю ночь а днем заряжается аккумулятор, другой весь день.
Вместо светодиода также можно использовать простую схему транзисторного приемника на какую нибудь фиксированную частоту, тихонько будет себе песенки петь и сбережет Ваше имущество.
Схемы те же, но говорящие...
Если нужна принципиальная схема то любой радиолюбитель его составит Вам.
Просто купить несколько светодиодов, обычно красного цвета, вставить в какую либо небольшую пластиковую коробочку подходящей внешности, соединить параллельно, впаять в цепь выключатель и всё это хозяйство подключить к батарейкам, с тем, чтобы можно было включать при необходимости. Но на самом деле это так себе вариант.
Существуют более продвинутые имитаторы для данного случая. Например за 500 рублей я видел в магазине "МЕТРО" муляж видеокамеры, который полностью имитирует рабочее устройство
а ещё в магазине, торгующем охранными системами, можно купить звуковой датчик на вход. Он небольшой, работает от 3х батареек "АА", но имеет второй режим - охранный, который включается небольшим переключателем на корпусе - и тогда при попадании движущегося объекта в зону захвата сигнализация начинает орать очень даже прилично, что-то порядка 105-110Дб.
На картинке изображён более продвинутый вариант с брелками управления, но можно купить то же самое без оных, что намного дешевле, режимы переключаются небольшим переключателем на корпусе сбоку.
