Чем закрыть стеллаж с кухонной утварью?
alexgarry [680] более года назад
Есть стеллаж в коридоре частного дома, для различных кухонных гаджетов - миксеров, комбайнов и прочего. Высота 3м, в ширину три секции по 55см.
Хочется закрыть от пыли, несложно было пользоваться и, чтобы выглядело не кустарно. Дверцы делать не хочется. Что можно придумать?
Вариантов много, перечислю несколько:
  • закрыть обычной шторой (подбирайте под цвет стен). Самый простой и экономный вариант.
Штор может быть несколько (на каждую из секций.
Они могут быть и в открытом положении.
Римские шторы (широкие жалюзи) могут смотреться очень даже ничего.
Бамбуковые, рулонного типа шторы.
  • сделать раздвижные дверцы по принципу действия как у шкафа-купе. Сделайте каркас с двумя направляющими параллельными полозьями, по которым и будут скользить дверцы. Делаем две дверцы (размером на половину проема), их можно открывать и закрывать. Сами дверцы делаем из деревянного каркаса, обшитого красивой плотной тканью (такой себе японский вариант).
  • такие же японские двери, но складные.
Можно купить в любом строительном магазине пластиковые направляющие и вставить в них листы не 3 мм оргстекла. Смотрится достаточно эстетично, из далека дверцы как будто стрелянные. При этом вес оргстекла гораздо ниже и уход проще. Также можно использовать МДФ панели, панели из ротанга, бамбукового волокна. Благо в магазинах можно найти всевозможные цветовые и фактурные решения и Вы наверняка выберете подходящий вариант.
Мы повесили у себя жалюзи, заказали в размер, выглядит прилично и городить самим ничего не надо. Жалюзи заказывали горизонтальные с металлическими элементами.
только фото не наше, но вид почти один в один))
alexgarry [680]
Тоже была такая мысль, но смущает, что высота 2,5-3 метра - из двух секций шкаф - по 1 метру шириной каждая. кажется, что жалюзи будут цепляться друг за друга...  более года назад
Nik210190 [2.5K]
Если ничего не торчит и не ципляет, то между собой они не будут задевать, тем более если повесить аккуратно, оставив зазор между жалюзями пару мм.  более года назад
