Просохнут ли пятна от мастики на кафеле, или требуется замена плитки?
svs [52] более года назад
После приклеивания керамической плитки на универсальную мастику Гарант через 1-2 дня на плитке проявились темные пятна. Подскажите, просохнут пятна от мастики или требуется замена плитки?
Если плитка укладывается на мастику, то стена готовится практически идеально.
Слой мастики должен быть минимальным, 2-3-мм максимум.
Скорей всего стены не выровняли в ноль и пятна проступили там где слой мастики слишком большой.
На таком слое мастика может вообще не высохнуть.
Мастика "Гарант"
о которой Вы пишите это универсальная мастика с повышенными показателями по термоустойчивости (до 1300-т градусов) на фото видно что плитка обычная, то есть не до конца понятно зачем там такая мастика.
Можно конечно подождать неделю, но скорей всего (вероятность 90%) эти пятна так и останутся на кафеле и кафель придётся заменить.
Гораздо лучше мастик плиточный клей на цементной основе, там таких проблем просто не может быть в принципе, да и не нужна идеальная подготовка стен.
Ну и конечно сам кафель вызывает вопросы, толщина кафеля от 7-и мм, поверхность или матовая, или глянцевая, то есть вот такой ситуации не должно быть в принципе.
Такая проблема в основном встречается у плиток 2-го сорта, показатель водопоглащения которых у которых гораздо выше, чем у качественной плитки. Если после наклеивания плитки прошло больше 3 недель, то . скорее всего, они уже не исчезнут.Придётся провести демонтаж. Чтобы такой проблемы не повторилось в дальнейшем, необходимо тщательно подходить к выбору плитки и материалов для укладки. Немаловажна также предварительная подготовка стен - грунтовка.
Вы ставите вопрос неправильно. Вопрос должен звучать так - что это за плитка если на ней выступают пятна? И что это за мастика, если плитка после укладки пропитывает ее насквозь? Думаю эти вопросы должны быть адресованы прежде всего производителю плитки и мастики. Потом, я бы все-таки убедился на куске плитки, что это действительно мастика, а не что-то другое, с чем могли смешать мастику. И третье, если мастика пропитала кафель насквозь, то плитку можно только заменить.
