Какое влияние на прием телефонного (или других) сигналов окажет металлическая сетка для штукатурки?
Alex24 [5.7K] более года назад
Надо смотреть на частоту сигнала:
Wi-FI -2,4 ГГц длина волны приблизительно 12 см,
GSM 900 МГц -длина волны около 35 см :
GSM 1800 МГц- почти 17 см. DEKT-телефоны работают примерно на такой же частоте.
Соответственно если размер ячейки сетки будет меньше указанной длины волны ( а так и будет!), то в случае если сетка окажется заземлённой тем или иным образом, возможно возникновение эффекта экранирования. Если же контакта с землёй нет, то ничего страшного.
Если есть какие-то сомнения, то для данной цели вполне подойдёт пластмассовая штукатурная сетка, которая в общем-то по своим свойствам не уступает металлической.
Для сотового, мобильного GSM ни как не повлияет если зона уверенного приема. На радио телефон стационарный будут помехи. На комнатную антенну могут быть помехи. В зависимости какое расположение телевышки и комнатной антенны.
Alex24 [5.7K]
а если зона "не очень уверенного приема"?  более года назад
Kevin [2.8K]
зона уверенного приема превращается в зону не очень уверенного приема,
соответственно зона не очень уверенного превратится в очень не уверенную зону, т.е. прохождение сигнала таки немного (или на очень много) упадет, но насколько и как и в где - это только к экстрасенсам.
 более года назад
Joky [4.2K]
Основано на реальных событиях. Если радио телефон вблизи станции то нормально. Если за стеной то возникают помехи т.к. мощность приемо передающего сигнала падает. Если зона не очень уверенного приема GSM то можно поставить "ретранслятор" GSM. Работал с GSM оборудованием при не очень хорошем сигнале(зона неуверенного приема) уровень сигнала может "плавать" больше\меньше. Нужно смотреть по факту. например если для теле антены прямая видимость то проблем по приему тв сигнала не должно быть. Был случай дом был обшит железом и прием был нормальный т.к. была зона уверенного приема. А если зона неуверенного приема то и на открытом пространстве прием сигнала может быть слабым или может вообще исчезать(зависит от метео условий)  более года назад
