Как работать плаером для монтажа сетки, какой принцип действия и что нужно ещё из инструментов?
домовой [31K] 3 года назад
Плаер для скрепления сетки, это тот же степлер, только большой и гораздо более мощными скобами.
Бываю они как механические (ручные), так и с приводами пневматика или электрический мотор, но способ их применения один и не зависит от того, как он приводится в действие. С единственным отличием того, что в механическом нужно приложить усилие рук, а с автономным приводом просто нажать клавишу.
В плаер вставляется обойма скоб, обычно это с боку или сверху.
Которыми при срабатывании он обжимает то что завели в его губки.
Скрепление секций забора из проволоки и арматуры, подвешивание сетки рабицы на проволоку, всё это быстро с применением плаера и скоб к нему.
За считанные минуты всё будет зафиксировано очень надёжно, а обжатые скобы не так уж и легко разогнуть, а если их поставить достаточно часто, то такой забор существенно будет крепче если к примеру привязывать его проволокой.
Из инструментов необходимых для работы, нужно ещё разве что защитные перчатки, маслёнка для смазки, клещи чтоб снимать скобы, кусачки чтоб кусать сетку - вот и всё.
