Что вначале ремонтируют, потолок или стены?
Larrissa [720] более года назад
При большинстве видов ремонта следует исходить из общего принципа: "От дальнего к ближнему и от высокого к низкому". Сверяясь с этим принципом, удобнее и практичнее начать ремонт с дальнего угла потолка, затем передвинуться к ближнему его участку, после чего приступать к ремонту стен.
Такая схема вытекает из простейшей логики ремонта:
  1. Ходить к дальним углам придётся через ближние углы.
  2. Любой материал будет, в большинстве случаев, падать, крошиться, литься, брызгать или капать сверху вниз, но не наоборот.
Но ремонт ремонту рознь. Если человек решил оклеить потолок обоями, а стены побелить с помощью пылесоса, то есть смысл, вероятно, совершить перестановку слагаемых, чтобы не забрызгать обои на потолке.
Но в последнем абзаце описан частный случай. Если не зацикливаться на нём и анализировать возможный ремонт в общих среднестатистических чертах, то схема очерёдности ремонта различных поверхностей в комнате будет выглядеть так (потолок изображён вверху, пол внизу):
Перед тем, как сделать красивый ремонт в комнате, оцениваем ситуацию:
кривые, неровные потолки и стены? и полы нужно демонтировать?
Определяемся чего мы хотим:
ровненькие стены - обои или побелка;
ровненький пол - линолеум или ламинат;
ровненький потолок - побелка (в этом случае я рекомендовал-бы гипсокартон).
С чего же начать?
Рекомендую -
для начала нужно выровнять стены, чтобы направляющий потолочный профиль, который будет выставляется по периметру комнаты, лег идеально;
выровнять полы.
Важно - если в помещении несколько комнат, в которых делаем ремонт - нужно сначала сделать выравнивание стен и полов во всех комнатах и дать хорошо просохнуть и только тогда приступать к монтажу потолков, чтобы исключить деформацию гипсокартона из-за воздействия влаги.
Монтируем потолок, шпаклюем потолок, затем стены, клеим потолочный плинтус и теперь переходим к заключающей стадии ремонта:
красим потолок, затем красим стены или клеим на них обои;
укладываем на полы линолеум или ламинат, крепим плинтус - ремонт готов.
Ответ на ваш вопрос таков:
в начальной и основной стадии ремонта делаем сначала стены и полы, затем потолок;
в заключающей стадии ремонта делаем потолок, затем стены и в последнюю очередь полы
Перед тем как сделать красивый ремонт, мы начинаем думать о том, что нужно сначала сделать, потолок или стены.
Но, многое зависит от того, какой будет потолок.
Если стандартный вариант, подклейка обоев, покраска стен и потолка, тогда нужно делать сначала потолок, а потом уже приниматься за стены.
потолок, стены
Такая последовательность сделает ремонт качественным, и если будут подтёки, то от них можно очень быстро избавиться.
Если Вы задумали навесной или натяжной потолок, тогда нужно сначала монтировать потолок, лишь тогда приступать к обработке стен.
При установке натяжных потолков штукатурка будет сыпаться и красивые стены, на которые нанесли побелку, краску, будут выглядеть не столь красиво. А вот вытирать или убирать мусор щеткой, также не даст хорошего эффекта.
потолок, стены
Вот поэтому нужно сначала также сделать потолок, и лишь потом приниматься за стены.
Очень часто можно встретить мастеров, которые сначала выравнивают стены и грунтуют их, потом делают монтаж потолков, делают монтаж потолочного плинтуса, а потом начинают приступать к поклейке обоев или к покраске стен.
Обои следует клеить не под плинтус, а в притык к нему, так как обои потом намного легче заменить.
Но, если нужно закрепить гипсокартон, тогда следует начать монтировать профиль нужных размеров, лишь потом приступать к облицовочным работам потолка.
Для этого нужно использовать крепкие конструкции, которые выдерживают нагрузку гипсокартонных плит.
потолок, стены
В заключении хочу сказать, что перед тем как делать ремонт, нужно обязательно определиться с материалом, с которым предстоит работать, и лишь потом приступить к обработке стен и потолка.
Лучшим вариантом, конечно, будет сначала сделать красиво потолок, и лишь потом приниматься за стены, но опять-таки, все зависит от материала, который будете использовать при ремонте.
Помимо потолка и стен в помещении есть ещё и полы.
Если это не учитывать, то в начале потолок, затем стены.
Но это всё в общем, а более правильно ремонт производить комплексно, а финишная отделка сверху вниз.
Комплексно, это в первую очередь демонтажные работы, со стен и потолка удаляется старая отделка (штукатурка, шпаклёвка и.т.п).
Далее грунтовка и стен и потолка (после удаления пыли с поверхности).
Выставляются маяки под штукатуру и на потолке и на стенах.
Штукатурят обе поверхности, начинают с потолка.
Затем уже опять грунтовка с просушкой и далее шпаклёвка и потолка и стен.
Ну а целом ремонт помещений разный, если это капитальный ремонт, то меняется и трубы и радиаторы отопления, меняется "столярка" (двери, окна), меняется электрика, делаются штробы в стенах и.т.д.
Профессиональные строители не зацикливаются что о куда начинать, работа происходит сразу на всех плоскостях, только на финише сверху вниз, да и то есть нюансы в зависимости от материалов финишной отделки.
Например нет принципа (правила) сверху вниз, если на стенах обои, а на потолке натяжной потолок, чаще в начале стены (обои) затем натяжной потолок,
хотя и наоборот тоже вариант рабочий.
Начинать ремонт надо с потолка, затем уж стены. Потолки делаете-капли,брызги вниз и на стены. В самую последнюю очередь делаются полы.
Всё будет зависеть от того, какой потолок вы собираетесь делать и какие работы планируете проводить на стенах. Если работы на потолке штукатурные, побелка, покраска, то несомненно в начале стоит сделать именно потолок, а потом уже стены.
Если же потолок у вас будет натяжным, то в начале всегда делают стены, а потом уже потолок, иначе в процессе ремонта стен на потолок может попасть грязь/пыль от штукатурки (работа наждачной бумагой), шпаклёвки, которая неизменно возникает при выравнивании поверхности и подготовке её под обои.
При выборе очередности ремонтных работ, стоит придерживаться к правилу, производить ремонт "сверху вниз". Это важно, так как после того, как вы отремонтируете стены осуществляя ремонт потолка, вы можете испачкать стены, тем самым испортить проведённый ремонт.
Поэтому выполняя ремонт начинаем с демонтажа старых покрытий, производим ремонт и отделку в кваритире строго в последовательности сверху вниз.
