Песочница своими руками. Как сделать песочницу из дерева своими руками?
СТЭЛС [18.2K] 3 года назад
Для того, чтобы сделать песочницу своими руками, понадобятся столярные навыки и некоторые инструменты6 пила, молоток, шуруповёрт, наждачная бумага(шкурка)кисточ­ка и молярный валик, саморезы по дереву, антисептическая пропитка, защитный лак или краска.
Покупаем струганную доску толщиной 25-50 мм, брусок 40х40 раскраиваем по желаемым размерам песочницы, т.е. если это 2х2, то доска должна быть длиной в два метра. Выбираем желаемую высоту песочницы, например 25 см и режем четыре куска от купленного заранее бруса. Для того, чтобы сверху некое подобие перил понадобится распустить доску на куски шириной в 5-10 сантиметров, режем края под углом в 45 градусов и собираем квадрат. Можно сделать проще, собрав парапет в стык. Далее с помощью отвёртки или шуруповёрта собираем всю песочницу.
В итоге получится примерно такая конструкция:
Обрабатываем с помощью валика и кисти 2-3 раза пропиткой, даём просохнуть и далее красим или покрываем защитным лаком. Если этого не сделать, то песочница быстро потеряет внешний вид, а затем и вовсе может сгнить от постоянной влажности на улице.
При желании можно сделать и "зонтик" к ней. Например из дерева. Для этого понадобится столб толщиной 8-10 см, вагонка и брус 30-40 мм толщиной.
Проще всего будет собрать похожую на маленькую крышу конструкцию из кусков бруса и монтажного уголка с помощью саморезов, а сверху забить вагонкой или использовав крашенный/ламинирова­нный профнастил или цветной поликарбонат.
Монтажный уголок выглядит так:
В итоге должно получиться конструкция вот такого типа:
Более подробная инструкция на видео:
Самостоятельное изготовление песочницы из дерева очень занятное дело, к тому же такая песочница будет долгое время радовать вас.
Самым простым, незатейливым способом изготовления песочницы является способ изготовления из крупных брёвен.
Посмотрите фото такой песочницы.
Сначала крепим брёвна вместе, создавая форму квадрата, после этого можно прибить на верх, на брёвна доски, создав таким способом удобные места для сиденья. Остаётся засыпать её песком.
Ещё вы можете использовать кусочки брёвен, которые вкапаете по периметру песочницы. Они и будут служить ограждением для песочницы.
Если вы хотите соорудить песочницу из досок, тогда нам понадобится брусок сечением 40 на 40 миллиметров. Делаем из бруска 4 одинаковых заготовки по высоте бортиков, к примеру бортики по 30 сантиметров. Далее берём по две доски, подставляем их к бруску и фиксируем их саморезами. Далее повторяем операцию с последующими досками.
Что может быть лучше, чем слышать в саду детский смех. Практически все дети просто обожают играться в песочнице, вот поэтому, самый лучший вариант, сделать песочницу из дерева.
Вариантов, для того, чтобы сделать песочницу из дерева много.
Перед тем как делать песочницу, самое первое, стоит выбрать место, для её размещения.
песочница
Лучшим местом будет песочница в том месте, где можно будет наблюдать за ребёнком. Значит место должно быть не только удобным, но и доступным для наблюдения.
Также, огромное значение имеет наличие укрытия для песочницы. Отличным вариантом для песочницы будет наличие зонта, которое будет хорошо защищать детей не только от солнечных лучей, но и от дождя.
Во время сооружения песочницы из дерева, также, стоит учесть количество детей. Если ребёнок один в семье, и часто приходят гости, то стоит сделать песочницу средних размеров, для большой семи, нужно делать огромную песочницу, чтобы дети не дрались через песочницу.
Если уже нашли место установки будущей песочницы, тогда стоит заготовить доски, именно доски считаются одним из самых экологически чистых материалов.
Самая простая песочница, это в виде квадрата, сторона которого будет от 2,5 до 3-х метров.
песочница
Доски между собой соединяться металлическими уголками, можно соединить деревянными планками.
Для того, чтобы сделать песочницу стандартную, то для её изготовления подойдут доски, толщина которых около 30 мм.
Если решили делать песочницу, то самое первое, её стоит нарисовать, какой она будет – квадратной, прямоугольной, в виде корабля или лодки, в виде автомобиля.
Для стандартной песочницы можно выделить место 2х2. Место, где будет находиться песочница нужно чтобы было просторное, чтобы не было никаких веток.
Благодаря шнуру и колышкам, размечаем будущую песочницу, после чего, стоит выкопать небольшую яму, насыпать небольшое количество песка, хорошо утрамбовать землю с песком, потом стоит на дно положить геотекстиль, полиэтилен.
песочница
По углам будущего сооружения стоит поставить бруски. Бруски должны быть длинными, так как одна часть будет вкопана в землю, а другая для того, чтобы прибить доски. Можно для надёжности забетонировать.
песочница
Делаем щит из подготовленных досок. Доски должны быть хорошо обработаны, чтобы дети не могли пораниться. После чего, доски стоит прибить вкопанным брусьям, на верх можно сделать бортики из досок, чтобы дети могли сидеть, или сделать маленькие лавочки.
песочница
Можно сделать для детей небольшой зонтик, который будет защищать от прямых лучей солнца, от дождя.
песочница
