Что делать с окном между ванной и кухней? Какие есть методы ликвидации и способы модернизации?
AngelAnna [31.4K] более года назад
Какие есть хорошие методы ликвидации и способы модернизации?
окно в кухню и в ванную
На мой взгляд, окно можно оставить, раз оно уже есть.
Но если есть желание его полностью ликвидировать, то делается это так:
Покупаем полнотелый кирпич (красный керамический), цемент песок.
Снимаем стекло со старого окна, демонтируем наличники.
Раму окна распиливаем по середине, складываем и демонтируем.
Очищаем проём, грунтуем.
Далее кирпичная кладка (кирпич на ребро) кладка с перевязкой, через каждые пару рядов вяжем кирпич к проёму, можно арматурой, можно гвоздями не менее сотки.
В общем-то всё, окна нет.
А дальше уже отделка, ванная комната, к примеру кафель, на кирпич набрасываем штукатурку, выравниваем заподлицо со стенами в ванной, или штукатурим вместе со стенами.
На кухне смотрите уже по месту, тоже штукатурим, далее шпаклюем, а на финише, или красим стены, или обои, панели и.т.п.
Второй вариант, закладки окна, это гипсокартон.
А так же не плохо смотрятся стеклоблоки,
можно даже цветные.
Плюс стеклоблока втом что это светопрозраный материал, естественная освещённость ванной комнаты будет на уровне.
Проём подгоняется (его размеры) под стеклоблоки, они не режутся, есть в продаже стеклоблоки половинки.
Кладка квадратом, без перевязки.
oldest [30.9K]
Всё так, но я в своей квартире использовал вместо кирпичей распиленный пополам газоблок - он весит меньше, а монтируется быстрее.  6 месяцев назад
Ким Чен Ын [235K]
Если это перегородочный газоблок, то вариант хороший, как и пазо-гребневые плиты (гипсовые, есть влагостойкие).
Если не перегородочный, то по толщине он больше толщины перегородки между ванной и кухней, там максимум 10-ь см, а то и меньше.
Кирпич обычно кладу заподлицо с одной из стен (ванна, кухня, чаще заподлицо с кухней, а ванной всё равно стена готовится под кафель).
 6 месяцев назад
Расскажу как я поступил с окном между ванной и кухней. Рамы выломал, посмотрел на толщину стены и после этого самостоятельно заложил её кирпичом. Затем стену оштукатурил. После чего в процессе капитального ремонта со стороны ванной был положен кафель, а со стороны кухни поклеены обои, т.е. от окна осталось лишь одно воспоминание. Вместо кирпича для этой цели можно использовать что-то другое, например куски пеноблоков, аккуратно нарезанные по нужным размерам или вообще ы сетевых магазинах продаются влагостойкие плиты на основе гипса, они отлично режутся обычной пилой ножовкой и при необходимости собираются между собой как вагонка шип--->паз.
Какие есть методы ликвидации и способы модернизации? Метод ликвидации я описал выше, а модернизация будет связана с заменой окна. Можно заказать и установить пластиковое окно подходящего размера с тонированным стеклом, так же можно заказать окно в деревянной раме, причём все переплёты могут быть любого цвета. Можно поиграть с размером окна, если не хочется совсем от него отказываться, сделать меньше/больше, открывающимся или оставить глухим.
Иногда оконный проём закладывают не кирпичём, а стеклянными блоками, тоже красиво.
Как вариант можно попробовать заказать/сделать витраж или даже мозаику, но для этого надобно умение работать со смальтой.
Пожалуй на этом моя фантазия по способам решения данной проблемы заканчивается
Если есть такое окно и не знаете что с ним делать - заделать или оставить, то в первую очередь надо оценить вентиляцию в ванной и всей квартире. Дело в том, что в старых домах и многих хрущевках они были предусмотрены между совмещенным санузлом и кухней не просто так. Это одно из технических решений для создания нормальной вентиляции всего помещения + естественное освещение, т.е экономия электроэнергии. Окна требовались при печном отоплении и установке в ванной газовых колонок водонагревателей. Через деревянную раму в любом случае происходит приток воздуха, а следовательно увеличивается тяга естественной вентиляции. Оценить роль окна в ванной просто. Заклейте его полностью ПЭ пленкой на 1-2 недели, а лучше на месяц и понаблюдайте за запахами, влажностью в квартире, ванной, на кухне.
Если окно уже не выполняет своих функций и портит внешний вид, то лучше демонтировать и заделать любым способом - кирпичом, влагостойким ГКЛ. Оштукатурить и сделать общую отделку ванны и кухни. Один из интересных вариантов это выравнивание стен только в одном помещении. Со стороны другого оставить нишу под телевизор, радиоаппаратуру, полки для кремов, банных принадлежностей, ароматических свечь.
Если окно влияет на микроклимат квартиры, то разумнее и намного выгоднее подумать о реставрации или замене рамы, стекла. Не ставьте только глухие пластиковые окна. На стекло можно наклеить дешевую витражную пленку. Можно и заделать проем влагостойким ГКЛ, но обязательно просверлить несколько мелких отверстий или врезать вентрешетку для вентиляции. Все это поможет избежать плесени, повышенной влажности, сохранить микроклимат в квартире. Не надо будет покупать дорогой климатической аппаратуры, вентиляторов и т.д.
В старых постройках есть окно между ванной и кухней. Такое окно может некрасиво сочетаться с новым подобранным интерьером как кухни так и ванной комнаты. Вот поэтому существует много способов ликвидации и модернизации окна.
окно
Окно можно с легкостью заделать, сделать его глухим, потом можно клеить обои, красить стену, и о том что было между кухней и ванной комнатой окно можно с лёгкостью забыть.
Заделать окно которое не вписывается в интерьер можно заделать кирпичом, при желании можно использовать пеноблоки.
Перед тем как класть кирпич или пеноблоки, стоит убрать стекло, раму, убрать деревянные вставки. Как только избавились от окна, стену нужно выровнять густым раствором из цемента.
Как только заложили проем стену нужно поштукатурить, потом выровнять и покрыть финишной отделкой.
Также, проём между кухней и ванной комнатой можно глухо заделать гипсокартонном, цементным раствором и другими строительными материалами.
окно
Если хотите седлать красивый интерьер как для кухни, так и для ванной комнаты, здесь нужно немного пофантазировать и выбрать то, что больше всего подходит к интерьеру комнат.
Так, например, из окна в ванной комнате можно сделать красивые полочки, или красивую декоративную нишу. На полочки можно поставить цветы, косметику для ванны.
окно
Чтобы в комнате было больше света, полочки можно осветить лампочками.
Если не хотите полностью заделывать окно, в ванной комнате мало света, и окно между кухней и ванной считается дополнением к освещению, тогда его можно красиво задекорировать, и придать интересный вид как кухне, так и ванной комнате.
Для этого стоит убрать старое окно и вставить витражное, при этом выбрав для комнат правильный цвет и рисунок, чтобы окно сильно не отличалось от общего интерьера.
окно
Отличным вариантом будет использовать стеклоблоки. Они великолепно подойдут к разному стилю в интерьере комнат. Стеклоблоки можно размещать по-разному, при этом создав интересную картину из стекла.
окно
Если окно хорошо вписывается в интерьер комнаты, то его можно оставить, просто заменить его, поменять на стеклопакет, а также, сделать чтобы окно открывалось.
Так что есть много хороших вариантов по ликвидации и модернизации окна между ванной и кухней, нужно только выбрать то, что больше всего подходит.
окно
Если честно, я бы оставила как есть, может. немного изменила дизайнерски - другую раму и сделала бы рисунок на стекле! Просто я программист и предпочитаю ничего не менять, если оно работает. Этот принцип в программировании очень важен! да, и в жизни он меня никогда не подводил! Подозреваю, что окошко это Вам не мешает, а просто созрел у Вас сиюминутный каприз... Но я слышала, что эти окошки важны для безопасности. Вроде как они призваны защищать несущую стену от последствий взрывной волны!
