Как сделать рисунки на стене в ванной комнате? Какие использовать краски? Какую выбрать основу?
AngelAnna [31.8K] 6 лет назад
Как правильно наносить?
рисунок в ванной комнанте
Ванная команда играет огромную роль.
Мы часто хотим сделать ванную комнату красивой и уютной, чтобы можно было себя в ней комфортно чувствовать, вот поэтому советую обратить внимание на рисунок в ванной комнате, который великолепно будет украшать стену и придаст ей красивый вид и интересный дизайн в интерьере.
краска
Перед тем как сделать рисунок в ванной комнате, нужно самое первое удалить старое покрытие, также, нужно стену прогрунтовать и нанести выбранную краску на стену. Перед выбором цветовой палитры, нужно определиться с рисунком, который будет украшать стены.
Основа должна быть устойчивой к влажным помещениям, отличным вариантом будет краска в основу которой входит фунгициды, которые устойчивые к плесени и различным грибкам.
Выбирайте для основы светлые краски, на них будет проще делать рисунки, отлично подойдёт белый, светло – молочный, голубой, светло - салатовый, и другие светлые оттенки.
Для того, чтобы нанести рисунок на стену можно использовать акриловую краску. После того, как нанесли акриловой краской выбранный рисунок, стоит дать немного просохнуть, а потом можно вскрыть лаком, или использовать влагоустойчивую пропитку.
рисунок
Если использует очень складный рисунок и хотите, чтобы он был в ванной комнате очень долгое время, тогда советую использовать для украшения стен картиной такие краски как: латексную, можно попробовать силиконовую или силикатную. Такие краски придадут рисунку выразительности и яркости. Но стоит помнить одно, эти краски очень дорогие, но после того, как нанесли краску на стену, сделали красивый рисунок, можно не думать о втором слое лака.
Водоэмульсионная краска не подойдёт для того, чтобы в ванной комнате сделать красивый и нарядный рисунок, она очень быстро может помутнеть и смыться.
Что касается кистей, то для рисования покупайте кисти с поролоновой щетинкой и деревянной ручкой, такие кисточки подойдут для того, если на рисунке будет трава, цветы.
ксточки
Для того, чтобы рисовать тоненькие линии подойдут кисти с маленькой щетинкой.
Чтобы нанести в ванной комнате рисунок можно использовать проектор, благодаря которому можно перенести рисунок на стену.
Масштабная сетка подойдёт для больших рисунков на стене.
На самоклеящейся пленке можно сделать рисунок, вырезать нужные делали и лишь потом прикладываем к стене рисунок и аккуратно обводим, начинаем делать красоту на стене.
С помощью самоклеящейся пленки очень удобно переносить мелкие рисунки.
Рисунок можно сделать не только на стене, но ещё и на кафеле.
пленка
Чтобы сделать рисунок на кафельной плитке, её сначала нужно хорошо очистить от жирных пятен, если нужно, тогда стоит использовать жесткую щётку или песок.
Потом плитку нужно отшлифовать, следующим этапом, плитку промываем чистой водой, а потом начинаем грунтовать. Следующий этап наносим рисунок на кафель, для этого используют специальную краску для рисования на стёклах или на кафелях, можно использовать сольвентные краски. Хорошим вариантом будет использовать трафареты. После высыхания, чтобы закрепить рисунок можно использовать лак.
рисунок
Плитку в ванной комнате можно украсить наклейками, который потом вскрыть лаком.
Очень красиво выглядят рисунки в ванной комнате, они придают свежесть красоту.
Чтоб нарисовать красоту которую вы изобразили в картинке к вопросу не достаточно знать, как, чем и почём рисовать - нужно ещё иметь талант художника, а это есть далеко не у всех.
Но всё же, как это и чем сделать.
Начнём с основы.
Конечно стену нужно подготовить, хорошенько выровнять, отшпаклевать, грунтовать и покрыть акриловой основой.
Можно добавить тон по вашему вкусу, под акриловой основой подразумиваем акриловую краску.
Далее 1500 наждачкой нужно всё заматовать и вымыть, обезжирить, высушить.
Для рисования используются либо латексные, либо силикатные или купажные краски, они густые и способны хорошо держаться на вертикальной поверхности.
После того как рисование закончено нужно всё покрыть влагостойким, качественным лаком.
