Почему тухнет горелка, при включении вентилятора, у тепловой пушки Master BV690FS?
Владимир Сорокин [-50] более года назад
Вопрос в следующем Включаем пушку на обогрев ,загорается горелка,разгорается, как только включается основной вентилятор горелка тухнет и пропадает питание на электромагнитном клапане подачи топлива.
Master BV 690 FS, это дизельная тепловая пушка непрямого нагрева,
может работать на двух видах топлива, солярке и керосине, вообще пушка довольно надёжная в эксплуатации.
Горелка может тухнуть по следующим причинам:
Некачественное топливо, или его отсутствие в баке (топливном), или в топливо попала вода.
Возможно пушку запускаете в зимний период, а в баке так называемая "летняя солярка" (при минусовых температурах не эффективна), в этом случае тепловая пушка, может сразу тухнуть после запуска.
Грузное топливо, лучше слить бак и промыть.
Грязный воздушный фильтр, требуется их замена, или чистка, возможно проблема в топливном фильтре, поможет замена.
Проблемы с топливном насосом, или с датчиком топлива, или с герметизацией топливных шлангов.
Проблемы с блоком управления, регулирующим клапаном, подлежит замене.
Загрязнение форсунки (поможет чистка).
Вот это в целом, я бы посоветовал открыть инструкцию к пушке, там есть причины поломок и способы их устранения.
Данная тепловая пушка оборудована системой контроля пламени. И она, судя по всему, отлично работает- потухло пламя и сразу же электромагнитный клапан перекрывает подачу топлива. Это нормально, так должно быть.
Причину неисправности нужно искать в другом месте. Возможно слишком велика скорость вентилятора. Но, скорее всего неисправность в горелке - слишком маленькое пламя, малая подача топлива, из за этого вентилятор сдувает огонь и горелка тухнет.
Пробуйте чистить горелку, и впринципе всю топливную систему. Замените топливо и фильтр(если он есть).
