Как работает цилиндровый дверной замок, его легко взломать?
ForeMan [9K] более года назад
Взлом не в целях воровства, а если потеряли ключ - как вскрыть с наименьшими потерями?
Цилиндр элементарно вынимается, если в него ввернуть закаленный саморез. При помощи отвертки. Для облегчения работы иногда нужно просверлить отверстие шуруповертом. А вынуть можно обычным гвоздодером. Или отжимом с внтом, который помещатся в кармане. После этого достаточно лишь отжать защелку. И заменить цилиндр. А навесные замки можно вскрыть при помощи кусочка фольги от банки из-под пива.
