Чем оштукатурить стены внутри цокольного этажа?
andre86 [1.1K] 4 года назад
постоянно влажно на цокольном этаже и обычно все отваливается.что делать?
Вообще так быть не должно. У меня на улице оштукатурен цоколь обычной смесью и уже лет пять ничего не отваливается. Советую обратить внимание на подготовку поверхности стен под штукатурку, они должны быть чистыми и что называется шершавыми. Если вы будете штукатурить по гладкому облицовочному кирпичу, то 100% штукатурка отвалится. Т.е. поверхность надо подготовить специальным образом, сделать насечки, перед началом нанести слой грунтовки Бетон-контакт, использовать при оштукатуривании специальную сетку.
А для влажных помещений существуют специальные влагостойкие штукатурные смеси, вот например одна из них:
Начнем с того, что еще на этапе строительства дома необходимо подумать о гидроизоляции цокольного этажа. Стены фундамента в процессе строительства должны быть обеспечены наружной защитой (битум, жидкое стекло). Также можно при кладке кирпича или блоков использовать раствор с определенными добавками, которые повышают устойчивость к влаге. Также очень важны полы - лучше делать бетонную стяжку.
Перед тем, как приступать к отделочным работам, лучше для начала заняться гидроизоляцией пола и стен. Для этого можно использовать такие средства, как Пенетрон или Гидрохит.
В Вашем случае необходимо решать проблему с повышенной влажностью, так как это не нормально. Найдите место, откуда поступает влага и остановите течь. Обработайте место протечки смесями Пенеплаг и Ватерплаг. Если течь обильная, может потребоваться еще и ПенеПурФом.
Далее уже смотрим, будет ли помещение использоваться в качестве обычной комнаты или комнаты с повышенной влагой (ванная, бассейн и так далее). Исходя из этого и подбираем штукатурку/шпаклевку­. Отличными производителями штукатурных и шпаклевочных смесей являются Knauf, Vetonit. Если потребуется класть плитку, хорошо подойдет клей для плитки Ceresit
Вот не плохой вариант, универсальная влагостойкая штукатурка "Vetonit TT40"
(Ветонит).
Основа цемент.
Применяется в помещениях с повышенной влажностью и в мокрых помещениях, то есть Ваш случай.
Но штукатурка это промежуточный слой, то есть задача первичное выравнивание поверхности, а дальше уже всё зависит от того как Вы используете цокольный этаж, это могут быть и вспомогательные помещения и жилые.
После штукатурки возможно понадобится шпаклёвка, лучше и её брать влагостойкую (есть и у "Ветинита" такие).
Отваливающуюся штукатурку надо удалить полностью "лечение" тут одна из причин её отваливания.
Новую штукатурку надо наносить на подготовленную поверхность.
Чистая, сухая и загрунтованная с просушкой.
Если слои большие, то использовать штукатурную сетку.
Не накидывать толстым слоем за один раз, отвалится.
А вообще повышенная влажность в цокольном этаже это не нормальное (обычное) явление.
Устранять причины надо комплексно по всем направлениям, это:
Вентиляция.
Утепление наружных стен.
Наружная гидроизоляция.
Правильная отмостка.
Дренаж и так далее, без всего этого с повышенной влажностью придётся бороться всегда и постоянно.
