Как использовать гипсокартон для создания арки в прихожей?
andre86 [1.1K] 4 года назад
Из гипсокартона проще всего сделать арку в прихожей. Если все правильно разметить и прикрепить она будет симметричная и хорошо смотреться. Для начала нужно изготовить шаблон, на листе гипса вырезаем полукруг, он должен в точности соответствовать той арке которую мы хотим получить. Затем крепим шаблон так как мы видим нашу будущую арку.
Для того чтобы закрепить нашу арку, нужно приготовить профиль. Через каждые пару сантиметров делаем на нем надрезы, чтобы он соответствовал контурам арки.
Далее его закреаляем по краям арки. На него в последствии прикручиваем гипсокартон, тоже предварительно надрезав небольшие полосы, которые дадут ему возмодность принять образ арки и плотно подоцти к профилю. После монтажа гипсокартона ставим перфоуголок, и шпаклюем.
