Как сделать снеговика из бумаги?
lenorr7575 [1.5K] более года назад
Существует очень много вариантов, благодаря которым можно сделать снеговика из бумаги.
Так, например, самый простой вариант сделать снеговика из бумаги, это взять белую бумагу, вырезать из неё одну третью часть круга, потом нужно нарисовать глаза, рот, свернуть бумагу в виде конуса, приклеить кончики конуса между собой.
Из цветной бумаги нужно вырезать круг, сделать надрез, продеть через конец конуса, это будет шляпка для снеговика.
Из оранжевой цветной бумаги делаем для снеговика носик, и аккуратно приклеиваем к основной части. Из гофрированной бумаги нужно вырезать небольшую полоску, разрезать на маленькие части кончики, приклеить на шею снеговика. Это будет шарфик. Из этой же бумаги нужно вырезать рукавички и приклеить их к снеговику.
снеговик из бумаги
Второй вариант сделать снеговика из бумаги. Для этого стоит вырезать из бумаги небольшой прямоугольный квадратик, приклеить к нему жилетку, посредине нужно сделать глазки, ротик, потом можно сделать носик для снеговика.
Следующим этапом - это склеивание снеговика. Нужно склеить, чтобы получился цилиндр. Прикладываем готовый цилиндр к бумаге, обводим и вырезаем шапочку.
Ручки можно сделать из бумаги, при этом слегка подкручивая.
Получился красивый снеговик, который порадует как взрослых, так и детей.
снеговик
Из бумаги можно сделать следующего снеговика. Для этого понадобится: белая бумага, клей, цветная бумага, ножницы.
Из белой бумаги нужно сделать воздушные квадратики, чтобы они имели вид как сложенная посылка, делаем несколько квадратиков которые приклеиваем между собой. Можно взять небольшие коробочки из спичек упаковать их в белую бумагу. Потом нужно сложить все части снеговика. Сделать нос, шапочку, ручки.
снеговик
Очень красивый и интересный способ, это сделать снеговика с помощью пластилина и гофрированной бумаги.
Из пластилина сделаем среднего размера шарик, гофрированную бумагу скручиваем в небольшие трубочки, приклеиваем к пластилину, трубочки делаем пушистыми.
Так делаем несколько ярусов снеговика.
снеговик
Снеговика из бумаги можно сделать простым способом, это взять белую бумагу, вырезать из неё большой круг, к этому кругу при помощи пластилина приклеиваем два круга вырезанных из гофрированной бумаги, только приклеиваем посредине, нижнюю и верхнюю часть снеговика нужно распушить. Таким способом как первый ярус, делаем второй для снеговика, чтобы он был более пушистым и похожим на настоящего. Из бусинок делаем глазки, а также пуговицы. Получается простенький, но красивый снеговик на Новый год.
снеговик
Снеговика можно сделать из картонного рулончика туалетной бумаги, белой бумаги.
Для этого стоит обклеить белой бумагой картонный рулон из туалетной бумаги белой бумагой, приклеить глазки из бусинок. Шапочку можно сделать из ткани или из ненужных детских колгот.
Вариантов сделать из бумаги снеговика много.
снеговик
