Как оценить качество строительных материалов?
andre86 [1.1K] 5 лет назад
Есть целая наука (дисциплина) материаловедение, один из разделов посвящён качеству строительных материалов,
изучает в высших учебных заведениях, причём годами, не возможно описать "краткий курс" в одном ответе.
В целом качество строительных материалов определяет их плотность (насыпная), пористость, от этих показателей зависит прочность строительных материалов, теплопроводность, звукопроводность и так далее.
Методика определения средней плотности материалов сложна, требуются узкоспециализированн­ые знания.
Если имеется в виду обычный бытовой уровень при определении качества строительных материалов, то смотрите на срок годности, на сортность материалов, на влажность (если это пиломатериалы)
Важно учитывать как хранится строительный материал, практически для каждого из них, есть правила хранения и транспортировки.
Требуйте сертификат соответствия на материалы, изучите ГОСТы на материалы, проверяйте их соответствие.
При необходимости закажите лабораторные испытания строительных материалов и на этом основании (результате) принимайте решение о их покупке.
К сожалению, Вы не указали какой группы хотя бы материалы, это во - первых, а во - вторых, что для Вас приоритетнее: оценка качества путём лабараторных исследований или " на глаз."
Думаю, что второе ( " на глаз " ), и поэтому вот вам пару примеров. Например качество бревна можно определить по его внешнему виду, если в наличии торцевые расколы, то это некачественное бревно, кроме этого постукайте обухом топора по бревну, и если будет глухой звук, то это тоже говорит, что это некачественное бревно ( скорее всего - внутренняя гниль ).Другой материал - цемент. Не должно быть комкообразных образований, даже мелких. Хороший цемент, взятый в руку, и сжатый в кулак, просто просыплется сквозь пальцы.
Существует ряд проверочных мероприятий которые определяют технические физические ит.д. свойства материала. Существует ГОСТы где прописаны все требования по тому или иному материалу. Существуют стандарты на строительные материалы, выпускаемые отдельными предприятиями. Удовлетворение технических требований и выполнение их является условием создания материала хорошего качества. Для оценки качества материала основным направлением является - экспертиза.
Важно знать! Строительная экспертиза проводится в порядке, который обязательно должен соответствовать регламентированным стандартам. При этом не имеет значения назначение самой экспертизы. Будь она судебная или несудебная, она состоит из этапов, которые обозначены СНиПами и государственными нормами для каждого из этих видов.
Собственно это относится к любому виду экспертиз.
