Как сделать елочные игрушки из бумаги?
lenorr7575 [1.5K] более года назад
Очень часто на Новый год мы решаем сделать красивые игрушки, чтобы порадовать детей, или сделать праздник более веселым и счастливым, и всей семьёй начинаем делать красивые поделки из бумаги.
игрушка из бумаги
Так, например, из бумаги можно сделать красивые снежинки, которые можно использовать как украшение для новогодних гирлянд.
игрушка из бумаги
Для этого стоит вырезанные снежинки продеть через лампочки через гирлянды.
Такое оригинальное и необычное решение придаст интересный и необычный вид для гирлянд.
Из бумаги можно сделать красивые снежинки, для этого стоит бумагу свернуть в виде веера, потом аккуратно соединить кончики между собой, и внутрь приклеить камушек или бусинку.
игрушка из бумаги
Такую снежинку можно повесить на новогоднюю красавицу, а можно прикрепить на окна, или украсить ими дом.
игрушка из бумаги
игрушка из бумаги
Из бумаги можно сделать красивый новогодний кубик для украшения ели или дома. Для того, чтобы сделать новогодний кубик нужно из плотной бумаги вырезать шесть кружочков, желательно конечно, чтобы они были одинаковых размеров, Края у кубиков нужно слегка согнуть, чтобы круг напоминал квадрат. Следующим этапом нужно согнутые края склеить между каждым кружочком, делая при этом красивый кубик. На каждой стороны кубика можно приклеить фотографию или блёстки, можно красивые картинки.
Чтобы повесить кубик на ель, нужно сделать небольшую петельку.
игрушка из бумаги
Самые простые игрушки, это из разноцветной бумаги сделать конфеты, а потом ими же украсить ель.
игрушка из бумаги
Из бумаги можно сделать игрушку в виде балерины, для этого стоит из бумаги сделать туловище, руки, ножки при этом скручивая бумагу в трубочку. Потом делаем юбку, для этого стоит взять небольшой кусочек бумаги сжать её в виде веера, а потом приклеить к туловищу.
Балерина может быть украшением как для ели, так и для дома.
игрушка из бумаги
Из бумаги можно сделать объемную снежинку, она может быть сделанной простой, а можно её сделать объемной.
Для этого стоит взять и вырезать из бумаги шесть квадратов, по размерам они должны быть одинаковыми, квадратики нужно сложить по диагонали, а потом пополам. По изгибу нужно сделать небольшие надрезы. Квадрат нужно развернуть, а язычки, которые находятся внутри нужно завернуть и скрепить между собой, а внешние лепестки соединяются с таким же лепестками остальных квадратов при помощи клея или степлера.
игрушка из бумаги
Из бумаги можно сделать ангелов, для этого стоит вырезать кружок, который должен быть не больше монеты в размере 5 – ти копеек, в виде веера складываем бумагу, потом делим её на две равные части, приклеиваем к кружочку по средине, делаем головку, вырезаем кружечек, но он будет меньше основной части. Голову приклеиваем к туловищу, а для юбки ангела послужит сделанную из бумаги небольшой веер.
Самые распространенные елочные игрушки были и есть – шарики.
игрушка из бумаги
Для того, чтобы сделать елочную игрушку в виде шарика понадобится: плотная бумага, это может быть картон, или другая, ножницы, клей, циркуль.
С помощью циркуля рисуем несколько одинаковых кругов, это может быть 21 кружечек.
игрушка из бумаги
Кружочки нужно согнуть два раза пополам, чтобы определить центр круга, потом у кружочка нужно согнуть две стороны, потом аккуратно складываем третью. Чтобы получился внутри треугольник. Согнутые стороны отрезаем, полученный треугольник прикладываем к остальным кружочкам, сгибаем все стороны.
игрушка из бумаги
игрушка из бумаги
Отогнутые уголки переклеиваем друг к другу, чтобы получилась змейка, потом два концу у змейки приклеиваем между собой, получилось кольцо. Остальные вырезанные кружочки, приклеиваем друг к другу по 5 штук. Получилась шляпка и низ шарика.
Петельку делаем из красивой блестящей, декоративной нити.
игрушка из бумаги
Из бумаги можно сделать фонарики, ежики, и другие красивые и оригинальные поделки.
игрушка из бумаги
игрушка из бумаги
игрушка из бумаги
Но как Новый год может быть без Деда Мороза и Снегурочки, такую новогоднюю игрушку делать очень просто, для этого стоит из картонной бумаги сделать пирамидку, а потом аккуратно её разрисовать, нарисовать лицо, бороду, костюм.
Вариантов игрушек из бумаги очень много, главное, проявите фантазию, найдите время, а также проявите усидчивость и сделайте красивые игрушки для украшений.
игрушка из бумаги
игрушка из бумаги
игрушка из бумаги
