DVD привод не видит (не читает) диски, в чём причина? Как исправить?
Ким Чен Ын [466K] 5 лет назад
Виндовс ХР. В диспетчере устройств делал всё и обновлял конфигурацию и драйвер переустанавливал, удалял и восстанавливал диск.
Daemon Tools полностью сносил (других эмуляторов у меня нет), перезагружался.
Компьютер не видит никакие диски (музыка, фильмы, игры).
Диски в порядке, проверял на ноутбуке.
charle [3.4K]
В общем случае диагностика компьютерных комплектующих на уровне пользователя заключается в следующем:
1. Проверить отображает ли Win Explorer проблемное устройство. Если устройство не отображается, вынимайте его и заменяйте другим.
2. Если Win Explorer отображает устройство, то в его контекстном меню (в конкретном случае DVD дисковод) выбрать «Свойства». В открывшемся окне на вкладке оборудование выбрать конкретный DVD дисковод и нажать «кнопку Свойства». Открывшееся окно покажет «Состояние устройства».
Если состояние устройства: «Устройство работает нормально» - виноваты диски, которые «суют в проблемный привод». Если в окне указывается на какую-либо неисправность, то в зависимости от персонального уровня подготовки – либо самостоятельно устранять поломку, либо обращаться в сервис-центр…
 5 лет назад
Причин может быть множество, одна их них может быть чисто механической, мне когда-то приходилось с этим сталкиваться. Между лазерным диодом и диском существует маленькая пластиковая линза или защитное стекло, вот оно иногда смещается со своего места и в результате луч попадет не туда, куда надо. Я разбирал конструкцию дисковода, дело довольно-таки муторное, ставил линзу на место, не получилось, тогда собрал без неё и всё заработало.
Правда делал это на дисководе DVD- проигрывателя, но думаю разницы никакой в этом нет.
