Что лучше: скинали или плитка для кухонного фартука? За чем проще ухаживать? Что долговечнее?
elflor [436] 5 лет назад
Скинали это панели с рисунком, материал изготовления, или пластик, или стекло.
Если это стекло, то уход за ним и уход за кафелем примерно одинаковый, то есть не сложный.
И кафель и стекло моются и чистятся с одинаковой лёгкостью, и кафель и стекло лучше не чистить абразивными средствами.
Если скинали пластиковые, то при изготовлении используют прочный удароустойчивый и устойчивый к механическим повреждения пластик.
Если стекло, то закалённое.
Но за пластиком сложней уход.
Скинали из стекла дороже кафеля.
Пластиковые панели примерно в одной цене.
Скинали проще монтировать, хотя в общем-то и кафель не сложно.
Скинали более "продвинутый" (современный)
вид отделки кухонного фартука, кафель это "классика".
По долговечности, опять же материалы примерно равны, хотя хуже всего показатели, по долговечности, у пластика.
Пластиковые скинали хуже переносят повышенную температуру, чем стекло, или тем более кафель.
Вывод:
Всё абсолютно индивидуально, выбор это дело вкуса и предпочтений.
В своё время остановился на кафеле и не жалею, да и % 70-т моих заказчиков тоже предпочитают кафель.
Стеклянные скинали должны соответствовать обстановки, то есть отделка кухни и скинали, это довольно дорого + мебель не дешёвая, что бы всё это выглядело гармонично.
Оба материла достаточно хороши и более или менее одинаковы в уходе. И даже по долговечности будут живучи оба. Но если рассмотреть случай форс-мажорный, то получается, что лучше кафель. Под форс-мажором подразумевается сильный удар предметом в фартук. В случае с панелью (скинали, стекло) придется заменить всю или какую-то ее большУю часть, но в случае с кафелем замене будут подлежать от 1 до 4 плиток, в зависимости от удачного попадания предмета, а это будет гораздо дешевле.
