Чем обработать бетонную стену, что бы оставить ее как часть интерьера стиля индастриал?
elflor [436] 5 лет назад
бетонная стена в интерьере
Я так понял что стена должна остаться в таком же "первозданном" виде.
Тут лучше использовать бесцветные пропитки для бетона.
Вот к примеру не плохой вариант универсальная полиуретановая пропитка "МультиПротект Пу".
Плюс именно к этой пропитки:
Бесцветная, стена останется как есть.
Проникает глубоко в бетон (до 8-и мм) защищая его изнутри, бетон не будет трескаться, разрушаться.
Легко наносится (кистями, валиком).
Возможно одного слоя будет не достаточно, смотрите уже по месту, следующий слой после просушки первого.
Не образует на поверхности видимой плёнки (поверхность не будет глянцевой, блестящей).
Увеличивает влагостойкость и стойкость к "химии".
На поверхности стены не будет пыли которая присуща бетонированным поверхностям (бетонная пыль).
Плесень, грибок не страшны бетонной стене обработанной такой пропиткой (то есть био-защита).
Может применяться как финишный материал (самостоятельный, а не промежуточный под дальнейшую отделку).
Есть такая штука, как гидрофобизатор. Основное назначение его - это защита поверхности от проникновения воды (не путать с гидроизоляцией). С обработанной поверхности легко в последствии смывать пыль, которая оседает в разных раковинах и трещинах. Хорошо подходит для наружных декоративных штукатурок. Очень хорошо подойдет и для бетонной плиты, если ее потом ни чем не отделывать, т.е. оставить как есть. если домашняя пыль осядет на стену, то просто смойте ее водой.
