7
Как сшить чехол на табуретку или стул?
Elden [84.1K] 6 лет назад
Шить чехол на табурет или стул не тяжело и вполне реально в домашних условиях это сделать самостоятельно. Приступить надо с замера табурета (стула) и приготовления раскроя. Попробуем сшить чехольчик на табурет:
Если под рукой есть швейная машинка, то нет ничего проще...
Сначала измеряем седушку табуретки, как правило они все квадратные, но есть и круглые. К размеру ещё приплюсовываем 5 миллиметров по контуру и вырезаем заготовку.
Далее измеряем окружность табуретки и также вырезаем заготовку шириной в 11 сантиметров и плюс 1 сантиметр на шов.
Далее обмётываем или загибаем и прошиваем края длинной заготовки по одной стороне и сшиваем две заготовки в единое целое.
Получиться шапочка на табуретку.
Под эту шапочку вырезаем мягкий материал и крепим его к внутренней стороне, можно клеем или прошить, а если получилась плотная шапочка, то можно ничего и не делать.
Далее можно в болтающиеся края шляпы вшить с внутренней стороны резинку, а можно сделать изнутри застёжки, а поля оставить болтающимися...
На стулья и табуретки мы можем сшить очень красивые чехлы. Я предлагаю свой, проверенный, вариант). Для создания изумительных эксклюзивных чехлов мы можем использовать ненужные футболки, которые непременно есть в каждом доме. Из футболок нам необходимо будет выпороть или отрезать рукава, а также разрезать надо будет их по бокам и по линии плеча. Получатся из каждой футболки две детали. С ними и будем работать. На двух половинках футболки надо будет нарисовать полоски, а затем полоски надо будет разделить на квадратики. На моем скриншоте этот процесс схематично показан в рисунке "А".
Квадратики мы между собой сшиваем на машинке. Кстати, вы легко можете использовать разные по цвету футболки, это даже приветствуется, - красный цвет прекрасно сочетается с черным или белым, синий - с красным, белым, желтым. Можно сочетать и контрастные раскраски квадратиков.
Одним словом, можно поэкспериментировать­.
Кроме старых футболок, конечно, подойдут для этой цели детские вещи, которые вашему малышу малыми уже стали - это могут быть ползунки, маечки цветные, кофточки, штанишки. Даже если вещи с пятнами от фруктового пюре, скажем, - это не страшно. Их так же надо будет нарезать на квадратики (или любые другие фигурки - ромбы, прямоугольники), что, конечно, легко получится.
Сшиваем все детали на руках иголкой и нитками в тон, либо на машинке. Чтобы чехол хорошо держался на стуле, надо будет сделать боковины на него. Это делается очень просто, потому что бортик представляет из себя полосочку ткани в пять-десять сантиметров шириной. Она пришивается уже к готовому полотну из квадратиков (на скриншоте рисунок под буквой "В").
Знаете, я шила такой чехол на детский стульчик - получилось очень необычно. На мой вкус, еще можно добавить рюши, сделанные из той же футболки, можно пришить по бокам бантики из атласных лент сделанные. Украсит такой чехол и бахрома. Короче, к процессу стоит подходить творчески.
Конечно, можно просто сшить чехол, используя готовую выкройку. В Интернете очень много простых идей, которыми можно воспользоваться. Достаточно выкройку скачать и распечатать.
Еще я вот что хотела бы предложить. Чтобы любая накидка на табуретку или стул была мягкой и более уютной, можно под чехол подложить основу из синтепона. Основа эта легко пришивается и добавляет слегка объем. Синтепон надо будет вырезать строго по размерам, не больше, чтобы не было бугров и складок. Прошиваем на руках, например, две части чехла. Это буквально пару строчек - не трудно совсем.
Накидка на табуретки или стулья, созданная таким образом, отлично держится на любой поверхности и не сползает. И, конечно, такой вариант мягкий и прекрасно подойдет для наших деток.
Если позволите, я предложу еще один вариант по созданию чехлов.
Ведь не все могут шить, согласитесь. Далеко не у всех есть швейные машинки и оверлок. Кто-то умеет вязать. Поэтому можно связать чехол своими руками. Связать можно полотно, причем узор можно выбрать любой, спицы или крючок - это так же на ваш выбор. И, разумеется, можно сделать чехол из отдельных элементов.
К примеру, можно связать круги крючком. Затем эти элементы соединяем друг с другом, чтобы создать полотно. Тоже самое мы делаем с квадратами, треугольниками, прямоугольниками. Можно и сшить их, но это будет чуть грубее, на мой вкус, хотя тоже очень красиво.
Хороший и жизненный вопрос, на мой взгляд. Мы всегда стремимся сделать нашу кухню уютнее и красивее. Конечно, мало просто купить мебель. Очень важно и что-то своими руками сделать. Ведь когда ты вкладываешь частичку своей души, интерьер становится особенно уютным. Да и ненужные вещички не пропадут, а еще послужат в другом качестве.
Поскольку тут уже предложили достаточно вариантов чехлов на табурет, которые можно сшить, предложу другой способ сделать чехол на табурет своими руками, но только не способом шитья, а при помощи вязания крючком.
Чехлы, связанные таким образом, будут смотреться ничуть не хуже, чем сшитые из различной материи.
Вязать такие чехлы можно всевозможными способами и узорами, и выглядеть это будет очень красиво, нарядно и оригинально.
Вязать чехлы крючком можно на табуреты и круглой и квадратной формы сиденья.
Вот несколько вариантов схем для вязания крючком таких чехлов на табуреты различной формы (см фото ниже):
круглая сидушка табурета, затянутая чехлом круглой формы, выполненная вязкой крючком:
Можно связать из отдельных квадратов с любым понравившимся вам орнаментом, которые потом соединить между собой в единый холст и по периметру обвязать их крючком (подходит для табуретов с квадратным сиденьем) (см фото):
Чехлы могут быть выполнены как только однотонной нитью, так и провязанные в каждом ряду пряжей разного цвета:
Мягко и удобно будет сидеть на табурете с сидушкой, связанной в форме вот такого пышного цветка, как показано на фото ниже:
Если в семье есть маленький ребенок, то его очень порадует чехол в виде львенка:
Капелька умения , усидчивости и фантазии, и Вы сможете сделать собственный неповторимый "шедевр", было бы только желание.)
Сшить чехол на табурет, не очень сложно. Для этого, нужно замерять размер верхней крышки табурета и его толщину, вырезать ткань. Можно внизу вставить резинку, или пришить длинные завязки, которые можно завязать и закрепить чехол на стуле.
А также, можно подложить тонкий параллон ,чтобы табурет был мягким и удобным.
А вот сшить чехол на стул, немного сложнее, это уже нужно немного разбираться в мастерстве шитья и уметь немного шить. Обмерять хорошо ваш стул, как на фото
вырезать нужные детали из ткани, для чехла для стула.
Всего за пять часов, у вас будет готов такой замечательный чехол для стула.
А вот и такие идеи для чехла, тоже можно сшить самому.
В общем-то это совершено не сложное мероприятие.
Удобней делать выкройку по шаблону.
Так как чехлы и со стульев и табуретов периодически снимаются для стирки, лучше сразу изготавливать чехол съёмный.
Если надо сиденье сделать более мягким, то возможно понадобится поролон, если нет, то поролон не нужен.
Перевернули табуретку, или стул положили на бок.
Приложили сиденье к плотной бумаги которая по размеру больше сиденья табуретки (стула).
Обвели по контуру.
От обведённого контура отступили по 6-7ь см в каждую сторону.
Вот это заготовка под выкройку.
Теперь шаблон приложили к материалу и обвели контур (мелом удобно).
Вырезали материал.
Подгибаем края выкройки, прострачиваем их на швейной машинке, или в ручную.
Оставляем место под резинку.
Булавку в резинку
и вставляем её в чехол (длина резинки, это сиденье табуретки, или стула по периметру).
Всё, одеваем чехол на табуретку.
Есть и иные варианеты, например на подвязках, но резинка проще, да и удобней в эксплуатации.
Если вам необходимо сшить чехол простенький, без всяких излишеств, то сделать это несложно. Сама я не так давно шила два чехла на табуреты (сиденья табуретов мягкие, тканевые, поэтому чехлы просто необходимы). Итак, я просто перевернула табуреты сиденьем вниз, разместив их на газетах, после чего обвела контуры сиденьев и выстригла, получились лекала.
Далее взяла необходимую ткань (я взяла плотную, такая дольше прослужит), наложила лекала, обвела, добавила по 3-4 сантиметра с каждой стороны (припуски на швы + место для резинки) и вырезала.
Затем подогнула края заготовок так, чтобы резинка смогла легко пройти, затем все сметала, примерила на табуреты и прострочила.
Как видите, нет ничего сложного, главное, выбрать подходящую ткань, чтобы она гармонировала с интерьеров в целом.
Было время, когда наши старинные стулья уже пришли в негодность, на даче, и мы решили так же сделать на них чехлы. Измерили размер стула, самого сиденья, вырезали ткань с запасом и вшивали по краям резинку, клали поролон на съеденье и тканью обтянули его. Так у нас появились более менее приличные и мягкие стулья, конечно это по простенькому, но стулья как новые стали. Отец их подкрутил еще, чтобы были крепче, и все. А дедушка обтягивал в свое время кожей стулья, но только он их вроде как разбирал....
Сшить чехлы на стулья вовсе не трудно. Выкройку дозволено возвести независимо. Для этого вам нужно измерить все стороны вашего стульчика. Скажем, все стороны равны тридцати сантиметрам. Значит, на листе бумаги чертим квадрат в такими сторонами. Сейчас самое значимое. Нам нужно сделать бортики, которые будут создавать стенку чехла. Рисуем от сторон квадрата прямоугольники шириной приблизительно пять сантиметров.
Это оптимальная величина и вам будет комфортно подшивать стороны чехла вовнутрь. Сейчас тоже самое, только без бортиков строим на утеплителе. Его дозволено приобрести в магазине тканей. То есть, вам нужно возвести квадрат со сторонами 30 сантиметров (либо столько, сколько у вас стороны поверхности сидушки стула). После этого определимся с тканью. На самом деле, она может быть всякий. Дозволено взять гобелен - он плотный и прекрасный. Такие чехлы прослужат дюже длинно. Дозволено взять яркую вязаную ткань - выбирайте на свой вкус. Сшиваем боковины, соединяем с подкладкой. По низу используем обыкновенную резинку.
2-й вариант. Мы сделаем чехлы на стул с странной фактурой. Эту фактуру будут задавать самодельные пуфики). Тот же чертеж, только нужно выкройку поделить на квадраты. Пускай они будут со сторонами пять сантиметров. Чертим. После этого делаем пуфики. Ткань разделяем на квадратики и сшиваем их совместно. После этого одну сторону полосы пришиваем к основе чехла. Вот так:
Сейчас заполняем пуфики синтепоном - плотненько так и пришиваем сторону к основе. Так же проделываем всякий ряд до того момента, пока не закроете всю поверхность. Пришиваем боковую полоску - бортик и так же пускаем резиночку по низу.
Если стулья и табуретки, как говорят в народе уже страшные, то проще всего не сшить чехол, а перетянуть обшивку, делается это очень быстро и понадобится красивая плотная ткань или другой материал и степлер, чтоб поменять обшивку на табуретке или стуле большого ума и времени не нужно.
Возможно так, что наоборот, люди хотят сберечь обшивку в новом состоянии и именно для этого нужны чехлы, это конечно, ну совсем сейчас не модно, но всё же. Самым простым вариантом для пошивки является метод, когда просто измеряется размер сидения, делается расчёт по его высоте, добавляется поход три сантиметра на резинку и вырезается такая фигура (будь то круг, квадрат, прямоугольник). По окружности (можно даже вручную) прошивается складка, чтоб потом в неё вдеть резинку и чехол надевается на сидение удерживаясь резинкой. А вот если хочется пошить чехлы вроде старинных, на весь стул до самого пола, с оборками, бантами и кисточками - то тут уж я посоветовать не могу, тут уже швея и портной нужны и без швейной машинки не обойтись.
Очень стильно и оригинально смотрятся чехлы на табурет, сшитые своими руками в стиле "бисквит". Работа кропотливая и требующая времени (пара - тройка вечеров). А вот на материале можно сэкономить, Техника "бисквит" предполагает использовать лоскуты ткани.
К примеру, площадь сидения составляет 31х31 см. Если добавит 1 см. (что бы свободно облегала) то получится 32 см., что составляет 4 квадрата по 8 см. на сторону, т.е. 16 квадратиков, плюс еще 16 по бокам.
Значит следует подготовить 32 больших (12,5 см.) квадратов, это будет верх чехла и 32 малых (9,5 см.) на низ чехла. Далее сшиваем эти квадратики
Сделав небольшие надрезы следует набить их наполнителем (на ваш выбор, поролон или что то ещё) и соединить верхнюю и нижнюю части.
